查看: 1531|回复: 14
[讨论]:机械图样中的技术要求请大家发言
发表于 2003-9-24 19:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谈谈零件图:零件图中的技术要求就是对零件的质量要求,它包括零件表面粗糙度,尺寸公差,形位公差,材料热处理和表面处理等
再谈谈装配图:装配图中的技术要求包括装配过程和检验,实验过程技术方面的要求,以及对装配体的使用要求,如产品的基本性能规格等
请大家谈一些实际工作中的经验和自己掌握的专业知识
发表于 2003-9-25 01:48:32 | 显示全部楼层
我今天就遇到了一个问题,一个80外圆的轴,表面淬火要求HRC60要求淬火深度3MMHRC45以上,我用的是数控高频设备,可是怎么也达不到要求(淬火深度不够,2.5MM处没有硬度)
不在的该怎么办???
发表于 2003-9-25 04:33:40 | 显示全部楼层
技术要求一定要少而精,要突出最重要的要求。一般的要求可以在说明中给出。我看过一些图,不管零件如何,反正他能想到的都提上,这样一来反而容易在加工中忽视最重要的要求。要简洁明快。
发表于 2003-9-25 17:11:05 | 显示全部楼层
最初由 LIANGBING 发布
[B]我今天就遇到了一个问题,一个80外圆的轴,表面淬火要求HRC60要求淬火深度3MMHRC45以上,我用的是数控高频设备,可是怎么也达不到要求(淬火深度不够,2.5MM处没有硬度)
不在的该怎么办??? [/B]
轴什么材料?
发表于 2003-9-25 20:04:28 | 显示全部楼层
45#
发表于 2003-9-26 06:50:00 | 显示全部楼层
最初由 LIANGBING 发布
[B]45# [/B]
45钢普通淬火要道到60HRC很难很难!
发表于 2003-9-26 16:57:25 | 显示全部楼层
高频淬火,常用频率为200-300KHZ淬层深度为0.5-2MM,你可以试一下中频淬火。
发表于 2003-10-2 21:48:59 | 显示全部楼层
45#钢怎么可以淬火到HRc 60 啊?
发表于 2003-10-3 09:56:16 | 显示全部楼层
低碳钢渗碳淬火可以达到65HRC
各位请注意硬度的标注:65HRC
发表于 2003-10-4 10:43:43 | 显示全部楼层
我想问一下在轴的表面处理中,我们常用的有淬火,渗碳,渗氮,或是碳氮共渗,我想问一下各位这四种各有什么特性,主要运用在什么场合.
发表于 2003-10-4 11:11:04 | 显示全部楼层
我先说说渗氮:其渗层不深,硬度在850HV左右,热处理变形小是其主要优点
发表于 2003-10-4 14:16:38 | 显示全部楼层
这里所说的淬火,一般是说中炭钢或者是高炭钢直接淬火,原因是这两类钢材含炭量高,通过淬火可以达到一定的硬度。
而渗碳,渗氮,或是碳氮共渗都是淬火前面的一道工序,主要是用于低碳钢的表面处理。低碳钢的含炭量低,不能直接淬火,要通过渗碳,渗氮,或是碳氮共渗提高低碳钢的表面含炭量。之后再进行淬火处理。通过这样的处理,可以使低碳钢零件具有内部柔性好耐冲击,表面硬度高耐磨的特性。
发表于 2003-10-4 14:32:38 | 显示全部楼层
40Cr渗氮效果蛮好,他是中碳哦!
发表于 2003-10-4 14:38:15 | 显示全部楼层
中碳钢渗氮的目的是减小变形和增加耐磨性
发表于 2003-10-4 14:47:46 | 显示全部楼层
增加耐磨性几乎是热处理的共同目的,但有偏重的。
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.415642 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
