查看: 757|回复: 6
[求助]怎样用Ghost做系统备份
发表于 2003-9-24 21:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已早知道用Ghost做系统备份的好处,它免去重装系统的麻烦。我学电脑即近两年,但从来就没有碰过那玩意,现在很想尝试碰碰它。
我直接在WINXP系统运行Ghost7.7版,欲备份WINXP系统(NTFS格式),但都不能成功。里面又是英文,对于我们这些“知青”来说,确实是犯难了。我浏览了一些网站,但介绍的都不够详细。
谁能详细说一说具体的操作步骤。Ghost又能否直接在WINXP系统下运行???
发表于 2003-9-24 22:29:00 | 显示全部楼层
要用ghost备份系统必须用启动盘引导至dos下。ghost备份NTFS没问题。
发表于 2003-9-24 23:04:10 | 显示全部楼层
关于Ghost的用法,我记得我贴过的,你找一找。
你下的Ghost 7.7(企业版,Ghost32.exe)是32位WINDOWS版本,可以在DOS窗口运行。但是当你试图用它来备份系统分区的时候,却会出现一个问题,那就是当Windows运行过程中,许多文件是被打开的,尤其是系统分区的文件,Ghost要备份这些文件,就必须先将这些文件关闭,而关闭这些文件也就意味着要关闭Windows——两难。
这也是GHOST迟迟没有推出Windows版本的原因,其他类似功能的软件比如PQMagic的,在Windows环境下运行的时候,都只是在Windows下设置好执行目标、参数,用户确定后重新启动到DOS下执行。
所以,如果你要备份系统分区,只能像二楼说的,用For DOS的版本,启动到DOS下运行。
发表于 2003-9-27 23:49:37 | 显示全部楼层
Ghost软件是大名鼎鼎的赛门铁克公司(Symantec)的又一个拳头软件,GHOST是"General Hardware Oriented Software Transfer"的英文缩写,意思是"面向通用型硬件传送软件"。下面,笔者就结合自己的体会谈谈Ghost软件的使用:
    一、Ghost的获取和安装。Ghost基本上属于免费软件,很多主板厂商都随产品附送,我们只要从随机光盘中将有关文件拷贝到硬盘(注意不要将它拷贝到C盘,应该将之拷贝到D盘或E盘)或软盘中就可以了,它的文件不多且比较小,主文件Ghost.exe仅597KB,一张启动盘就可装下;在Norton SystemWorks 2000软件包中也可以找到这个软件;许多光盘杂志如《电脑报配套光盘》、《电脑爱好者配套光盘》中也可以找到,现在使用的版本一般是5.1,最新版本是6.0。就一般电脑玩家而言,大都只有一块硬盘,要使用Ghost的功能,至少要将硬盘分为两个区以上,而且准备存储映像文件的分区最好比系统区稍大一些。
    二、Ghost的主要功能。Ghost工作的基本方法不同于其他的备份软件,它是将硬盘的一个分区或整个硬盘作为一个对象来操作,可以完整复制对象(包括对象的硬盘分区信息、操作系统的引导区信息等等),并打包压缩成为一个映像文件(IMAGE),在需要的时候,又可以把该映像文件恢复到对应的分区或对应的硬盘中。它的功能包括两个硬盘之间的对拷、两个硬盘的分区对拷、两台电脑之间的硬盘对拷、制作硬盘的映像文件等,我们用得比较多的是分区备份功能,它能够将硬盘的一个分区压缩备份成映像文件,然后存储在另一个分区硬盘或大容量软盘中,万一原来的分区发生问题,就可以将所备件的映像文件拷回去,让或分区恢复正常。基于此,我们就可以利用Ghost来备份系统和完全恢复系统。对于学校和网吧,使用Ghost软件进行硬盘对拷可迅速方便的实现系统的快速安装和恢复,而且维护起来也比较容易。
    三、使用Ghost备份主分区。下面,笔者就详细介绍一下映像文件的制作过程:首先用一张干净的启动盘启动机器到纯DOS模式下,并且不加载任何应用程序,执行Ghost.exe文件,在显示出Ghost主画面后,选择Local→Partition→To Image",屏幕显示出硬盘选择画面和分区选择画面,请根据需要选择所需要备份的硬盘即源盘(假如只有一块硬盘按回车键即可)和分区名,接着屏幕显示出存储映像文件的画面,你可以选择相应的目标盘和文件名,默认扩展名为GHO,而且属性为隐含。接下来你可以在压缩映像文件的对话框中选择No(不压缩)、Fast(低压缩比,速度较快)、High(高压缩比,速度较慢)三者之一,应该根据自己的机器配置来决定,在最后确认的对话框中选择"Yes"后,映像文件就开始生成了,笔者的C盘大约使用了1.2G左右,只用了13分钟左右,为了避免误删文件,最好将这个映像文件的属性设定为只读。
    四、主分区的恢复。制作了上述的映像文件,你就可以放心大胆地试用各种各样的软件,修改Windows98的各种参数,万一把它玩死了,也能迅速把它恢复成原始状态。可仍旧按照上述方法进入Ghost主界面,选择Local→Partition→From Image,在出现的画面中选择源盘(即存储映像文件的分区如D:、E:等)和映像文件,在接下来的对话框中选择目标盘(C:),此处一定要注意选择正确,因为一旦确定错误,所有的资料将被全部覆盖,最后选"Yes",恢复工作就开始了,你只要泡一杯荼,耐心地等待大功告成吧,一般恢复时间与备份时间相当,恢复工作结束后,软件会提醒你重启动,此时就一切OK了。
发表于 2003-9-28 07:26:56 | 显示全部楼层
看看这理。
http://netschool.ayinfo.ha.cn/ghostsyxj.htm
发表于 2003-9-28 18:40:42 | 显示全部楼层
你如果不在没会DOS 的话,你可以用这个
步骤:简略使用方法和步骤
1.使用模式:中文确认模式在操作过程中会有中文向导提示你确认操做
  快速模式:全程快速自动确认,无须人工操作,方面无人职守备份和恢复[推荐]
2.选择是制作备份镜像,还是制作恢复操作
3.压缩率:不压缩速度最快,体积最大,高压缩可能会花费较长时间,是硬盘大小而定,但体积最小
4.是否需要密码保护(在恢复时需要键入密码才能恢复)
5.自动确认,操作时不会跳出确认对话框,自动默认为YES
6.选择GHOST程序,选择GHOST.EXE文件,不允许目录含有中文,强烈建议事先复制到根目录
7.选择镜像文件位置,制作出来或者需要恢复的*.GHO文件的位置,不允许目录含有中文
8.选择批处理文件位置,不允许目录有中文,建议放在盘符的根目录
完成后返回DOS,建议进入纯DOS,而不是Windows下的MS-DOS,运行第8步建立的批处理文件即可
 楼主| 发表于 2003-9-29 01:03:55 | 显示全部楼层
哪量有此中文版本下载,请告知!
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.398140 second(s), 45 queries , Gzip On.
