查看: 1130|回复: 6
[求助] [求助]:请教一个难题,高手才懂!!!
发表于 2003-9-25 10:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq nn 0)
(repeat (sslength ss)
(setq l1 (ssname ss nn))
上面循环到某个l1时,假设nn=7
(ssdel l1 ss)消除第8条直线
(setq nn (1+ nn))这时会不会跳到第10条直线去?
谢谢!!!
发表于 2003-9-25 13:33:10 | 显示全部楼层
你到底想达到什么目的?
如果你要消除第8条直线:(只是从SS中剃除, 而不是真正的抹掉)
(ssdel (ssname ss 7) ss)即可.
不会跳到第10条直线去
ssdel 在SS的内部循环中是不起作用的.
 楼主| 发表于 2003-9-25 16:30:45 | 显示全部楼层
谢谢!!!
如果(setq l1 (ssname ss nn))
改为(command "erase" l1 "")
结果会怎样?
因为有些直线不符合条件要消除,担心循环会有变化
已领礼包: 8个
发表于 2003-9-25 16:33:31 | 显示全部楼层
(entdel ll)
可以删除
发表于 2003-9-25 18:16:37 | 显示全部楼层
最初由 morecs 发布
[B]谢谢!!!
结果会怎样?
因为有些直线不符合条件要消除,担心循环会有变化 [/B]
当然可以消除了, 你可以试试嘛! 最好在循环体外执行.
 楼主| 发表于 2003-9-25 18:28:51 | 显示全部楼层
必须在循环内消除,有办法吗?
消除后会引起循环的异变吗?
发表于 2003-9-26 22:00:02 | 显示全部楼层
担心循环异变你就用while来循环。
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.550491 second(s), 44 queries , Gzip On.
