查看: 26591|回复: 95
[转贴]:注册规划师考试自测题
发表于 2003-9-26 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果以前发过,版竹通知我删除掉
注册规划师考试自测题
试卷一: (原理)
1、城市经济基础理论把城市经济分成:(选一个正确答案)(D)
A、第一产业、第二产业、第三产业
B、重工业和轻工业两大部类
C、计划经济和市场经济两大部类
D、基本经济和从属经济两大部类
2、区域经济增长极核理论中区域中心城市形成的原因是:(选一个错误答案)(B)
A、区域中各城市发展是不均衡的
B、某城市附近重大资源的发现
C、规模经济和集聚经济的效应
D、城市发展呈不断循环和积累的过程
3、城市化现象表现为:(选一个错误答案) (C)
A、城市覆盖的地域范围越来越大
B、城市数量越来越多
C、城市的经济水平越来越高
D、城市的规模越来越大
4、关于中心城市在区域发展中的作用可表现为:(选一个错误答案) (B)
A、中心城市的经济职能具有多极性
B、每个中心城市带动整个区域的发展
C、中心城市的形成和发展也受相关区域资源及其他条件的制约
D、中心城市与区域内其他城镇即相互干扰也相互促进
5、城镇体系包括以下几层含义:(选一个错误答案)(C)
A、城镇体系属于一定区域
B、城镇体系是个城镇群体
C、这个城镇群体是相对集聚在一起的组合城镇
D、城镇群体之间有职能、等级、空间网络的联系
6、中世纪欧洲城市的典型格局是:(选一个正确答案)(A)
A、以教堂为城市中心
B、构图严谨的广场、街道
C、以广场和公共建筑为城市核心
D、以广场、铜像和纪功柱为城市核心
7、《雅典宪章》中提出的城市功能分区为:(选一个正确答案) (C)
A、居住、工作、商业、交通
B、工作、防御、居住、交通
C、居住、工作、游憩、交通
D、防御、居住、工业、商业
8、我国的开发控制采取以下哪一种方式:(选一个正确答案) (B)
A、基本上采取通则式
B、基本上采取判例式
C、采取通则式与判例式相结合的方式
D、视具体情况分别采取通则式或判例式
9、不同土地之间或同一土地上的级差地租是由下列因素造成的:(选一个错误答案) (C)
A、土地肥力
B、相对位置
C、环境优劣
D、开发程度
10、城市用地布局中要贯彻留有余地的原则,具体体现在:(选一个错误答案)(A)
A、在规划和征用城市建设用地时要多征用一些用地,以应付不测用地需要
B、城市空间布局要加强适应性,使之在不同发展阶段和不同情况下都相对合理
C、城市当前发展必须集中紧凑,同时要为今后用地的发展、开拓新区创造条件
D、规划布局中某些一时无法实现的合理设想,要留有发展余地以便今后有可能实现
试卷二: (管理与法规)
1、对行政管理理解有误的是:(C)
A、行政管理是一种实践活动
B、行政管理是一种社会活动
C、行政管理具有相同的形式
D、行政管理体现一种关系
2、行政沟通原则不包括 (D)
A、高效率原则
B、高质量原则
C、民主化原则
D、平行化原则
3、行政法治原则不含 (C)
A、行政合法性原则
B、行政合理性原则
C、行政有效性原则
D、行政应急性原则
4、对于行政违法而言,下列表述正确的是: (C)
A、行为人主观上有过错,其行为客观上构成违法,就应追究其行政法律责任
B、行为人主观上无过错,但行为客观上构成违法,就应追究其行政法律责任
C、行为人主观上有过错,其行为客观上也已构成违法,且具备责任能力,就应追究其行政法律责任
D、只要行为人主观上无过错,就不能追究行政法律责任
5、总规审批程序正确的是:(D)
A、专家认证、人大审议、公布宣传、批准并上报
B、专家认证、人大审议、政府审核、公布宣传、批准并上报
C、专家认证、公布宣传、政府审核、人大审议、批准并上报
D、专家认证、政府审核、人大审议、批准并上报、公布宣传
6、下列表述正确的是:(D)
A、建设用地规划许可证,是土地部门审批土地的参考依据
B、未取得建设用地规划许可证,土地部门在任何地点批准的土地使用文件均无效
C、建设用地规划管理须合理制定土地使用费标准
D、建设用地规划管理不包括制定土地使用费标准的内容
7、名城保护方法不含: (D)
A、开辟新区保护古城
B、城市总体空间格局和历史标志的保护
C、城市宏观环境的保护
D、恢复古迹,新建仿古街区
8、下列不属于违法建设的是:(A)
A、经主管部门批准的临时建设工程
B、因建设单位需要而对建设工程规划许可证规定的设计图纸作了局部修改的建设工程
C、主管部门未按法律规定批准建设的项目
D、超过规定期限拒不拆除的临时建设工程
9、下列表述正确的是: (C)
A、在城市规划区内的所有活动,必须遵守《城市规划法》
B、制定和实施所有规划,必须遵守《城市规划法》
C、在城市规划区内所有建设活动,必须遵守《城市规划法》
D、全国所有的建设活动,必须遵守《城市规划法》
10、旧区改造包括的内容为:(D)
A、充实和更新
B、利用和更新
C、利用、充实和更新
D、保护、利用、充实和更新
试卷三: (原理)
1、城市规划编制一般分两个阶段:(选正确答案) (C)
A、城镇体系规划和总体规划
B、规划纲要和总体规划
C、总体规划和详细规划
D、分区规划和详细规划
2、下列表述正确的是:(B)
A、城镇体系规划应以城市总体规划为指导
B、城市总体规划应以城镇体系规划为指导
C、区域国土规划应以城镇体系规划为指导
D、城市总体规划应以土地利用总体规划为指导
3、居住小区级公建的合理服务半径为:(D)
A、100-200米
B、200-300米
C、300-400米
D、400-500米
4、大城市的主干路路网密度应为: (A)
A、0.8-1.2
B、0.7-1.1
C、0.5-1.0
D、1.0-1.2
5、大城市铁路客运站应该布置在:(B)
A、中心区核心
B、中心区边缘
C、城市边缘
D、离城市外围有相当的距离
6、城市公共汽车和电车的规划拥有量,大城市应达到多少人一标准车:(A)
A、800-1000
B、1200-1500
C、1500-2000
D、2000-2500
7、城市公共停车场的用地面积每千人的规划指标是:(B)
A、0.1-0.5
B、0.8-1.0
C、1.5-2.0
D、2.5-3.0
8、城市工程规划的基本依据是:(B)
A、城市用地发展方向
B、城市社会经济发展目标
C、城市自然特征
D、现状工程建设情况
9、详细规划阶段,竖向规划的方法不含: (B)
A、设计等高线法
B、土方平衡法
C、高程箭头法
D、纵断面法
10、消防站按占地和装备状况分为三级,一级消防站占地为:(C)
A、8000平方米左右
B、5000平方米左右
C、3000平方米左右
D、2000平方米左右
试卷四: (管理与法规)
1、行政机构的含义不包括以下哪方面 (B)
A、组织结构
B、组织规模
C、组织行为
D、组织意识
2、提高行政效能的方法不含:(B)
A、改革组织体制
B、改善外部环境
C、提高行政人员素质
D、完善行政过程
3、行政合理性原则的产生是由于 (D)
A、科学性的存在
B、理性的存在
C、情感的存在
D、行政自由裁量权的存在
4、追究行政法律责任的原则不含 (D)
A、教育与惩罚相结合
B、责任法定
C、责任自负
D、责任连带
5、下列表述正确的是 (B)
A、总规局部调整,应报市政府备案
B、总规局部调整,应报同级人大和原批准机关备案
C、总规重大调整,应报市政府批准
D、总规重大调整,应报市政府和同级人大批准,并报原批准机关备案
6、规划主管部门审查建设工程方案时依据 (A)
A、规划设计条件
B、建筑的规模、位置
C、建筑的功能布局、造型、总平面
D、场地周围环境
7、历史文化名城保护规划管理原则不含 (A)
A、整体保护原则
B、系统保护原则
C、特色保护原则
D、物质形态与非物质形态保护并重原则
8、下列表述正确的是 (D)
A、实施监督检查时,只有在人员特别紧张时才能一人前往
B、实施监督检查时,若与被检查人发生争执,应立即出示证件,表明身份
C、实施监督检查时,不必通知被检查人,以免对方不配合
D、只要检查合法正当,即使给建设单位造成损失,监查单位也不承担责任
9、城市规划区是指 (D)
A、城市建成区范围
B、城市市区范围
C、城市规划建设用地范围
D、城市市区、近郊区及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的范围
10、划分大、中、小城市的人口规模是指 (C)
A、市区非农业人口
B、城市规划建设用地范围内总人口(含常住非农业人口、农业人口及暂住半年以上人口)
C、市区和近郊区非农业人口
D、城市规划区范围内总人口
试卷五: (原理)
1、城市规划纲要不必涉及的内容是: (D)
A、拟定城市经济社会发展目标
B、论证城市在区域中的战略地位
C、论证并原则确定城市性质、规模、总体布局和发展方向
D、近期建设规划
2、控制地块划分的原则不包括:(A)
A、大小接近,地块相对规整
B、保持地块性质单一
C、尊重现有用地产权或使用权边界
D、考虑土地价值的区位级差
3、居住区通向城市交通干道的出入口间距不应小于 (B)
A、50米
B、150米
C、200米
D、250米
4、城市道路衔接原则不正确的是: (C)
A、低速让高速
B、次要让主要
C、交通性让生活性
D、适当分离
5、可停靠万吨级船舶的深水需要达到:(C)
A、5米
B、8米
C、10米
D、15米
6、市中心区规划的公交线路网密度应达到:(C)
A、1.5-2.0公里/平方公里
B、2.0-2.5公里/平方公里
C、3.0-4.0公里/平方公里
D、4.0-6.0公里/平方公里
7、城市基础设施体系包括供电、燃气、供热、通信、给水、排水、防灾和——等各项城市工程系统 (C)
A、水厂
B、消防站
C、环境卫生设施
D、电厂
8、在进行管线敷设时,下列哪类管道应布置在冻土线以下:(A)
A、排水管
B、电信管
C、热力管
D、电力管
9、在我国,地震基本烈度大于——的城市为重点抗震防灾城市:(B)
A、5度
B、6度
C、7度
D、8度
10、消防站应与医院、小学、托幼及其它人流集中的建筑保持——以上距离:(B)
A、20米
B、50米
C、80米
D、100米
试卷六: (管理与法规)
1、对行政领导概念理解正确的是:(C)
A、行政领导是行政机构的主要负责人
B、行政领导是行政机构的集体领导
C、行政领导是一种行为活动的过程
D、行政领导是行政机构所有部门负责人的统称
2、对法律的理解不准确的是:(B)
A、法律是由国家制定或认可的
B、法律是人们行为的准则
C、法律是由国家强制力保证实施的
D、法律是国家用来规范人们行为的
3、下列表述正确的是: (B)
A、合理性原则适用于行政法的所有领域
B、合理性原则适用于自由裁量权领域
C、合法性原则不适用于自由裁量权领域
D、合法性原则与合理性原则没有联系
4、城市规划管理工作包括 (D)
A、审批和实施规划
B、组织编制和实施规划
C、实施和监督检查
D、组织编制、审批、实施管理和监督检查
5、下列表述正确的是 (D)
A、建设项目规划选址应在计划部门审批建设项目可行性报告之后立即进行
B、建设项目规划选址意见书应该作为计划部门审批该项目是否可行的参考意见
C、建设项目规划选址只是在该项目已有比较明确的建设地点情况下开展
D、没有规划部门核发的建设项目选址意见书,计划部门不得批准该项目可行性报告
6、建设单位获得哪个文件或证书才能开工 (D)
A、规划设计条件
B、项目选址意见书
C、建设用地规划许可证
D、建设工程规划许可证
7、对历史保护建筑不需申请建设工程规划许可证的行为是:(A)
A、外立面清洗、粉刷
B、基本平面的装修
C、内部装修涉及局部变动
D、危房修缮结构加固
8、建设单位何时才能向房地管理部门申请房屋产权登记?(D)
A、获得建设工程规划许可证后
B、放线、验线合格后
C、建筑工程竣工后
D、获得建设工程竣工规划验收合格证后
9、国家实行的城市建设和发展方针是:(C)
A、严格控制大城市规模、合理发展中等城市、积极发展小城镇
B、控制大城市规模,积极发展中等城市和小城市
C、严格控制大城市规模,合理发展中等城市和小城市
D、因地制宜,大、中、小城市协调发展
10、划分大、中、小城市的依据是:(B)
A、城市的行政级别、经济总量
B、城市的人口规模
C、城市的地域范围
D、结合考虑上述各要素
试卷七: (相关知识)
1、下面哪一种说法是错误的: (D)
A、格罗皮乌斯设计了包豪斯校舍
B、勒.柯布西埃设计了马赛公寓大楼
C、密斯.凡.德.罗设计了西格拉姆大厦
D、赖特设计了萨伏伊别墅
2、形以直线、曲线、面、体等要素向人们说话,而色则以色相、明度、纯度、( )、等要素影响人们的心理。 (A)
A、面积
B、色温
C、亮度
D、色调
3、我国的设计程序是如( )所表述的那样:(C)
A、建设项目可行性研究、建设项目决策、配合施工和参加验收、工程总结
B、建设项目可行性研究、建设项目决策、编制各阶段设计文件、配合施工和参加验收
C、建设项目决策、编制各阶段设计文件、配合施工和参加验收、工程总结
D、建设项目可行性研究、建设项目决策、编制各阶段设计文件、工程总结
4、行人净空要求:净高要求为( )米;净宽要求为( )米 (A)
A、2.2;0.75-1.0
B、2.0;0.85-1.0
C、2.2;0.85-1.0
D、2.0;0.75-1.0
5、平面弯道视距界限内必须清除高于( )米的障碍物: (B)
A、1.0
B、1.2
C、1.4
D、1.5
6、当曲线加宽与超高设置时,加宽缓和段长度应与超高缓和段长度相等,(D)。
A、内侧减少宽度,外侧减少超高
B、内侧增加宽度,外侧减少超高
C、内侧减少宽度,外侧增加超高
D、内侧增加宽度,外侧增加超高
7、城市水源取水点保护范围是上游( )米至下游( )米,水厂生产区的保护范围是( )米。(B)
A、1000;150;50
B、1000;100;10
C、1000;50;20
D、1000;10;100
8、下面不属于城市供电工程系统总体规划内容的是:(C)
A、选择城市供电电源
B、布局城市高压送电网和高压走廊
C、进行高压配电网规划布局
D、确定城市变电站容量和数量
9、不属于液化石油气供应基地选址原则的是: (D)
A、站址应选择在地区全年最小频率风向的上风侧
B、具有良好的市政设施条件,运输方便
C、与相邻建筑物应遵守有关规范所规定的安全防火距离
D、站址应在城市边缘,与服务站之间的平均距离不宜超过20公里
10、市话电缆线路不应与电力线路合杆架设。不可避免与1-10KV电力线合杆时,电力线与电信电缆间净距不应小于( )米,与1KV电力线合杆
时,净距不应小于( )米 (A)
A、2.5-1.5
B、2.5-1.0
C、2.0-1.5
D、2.0-1.0
试卷八:
1、行政沟通的作用未表现在: (A)
A、加强依法行政
B、增进行政人员对组织目标、工作环境的了解
C、改善人际关系和组织气氛
D、有助于有效决策
2、我国行政法的渊源不包括 (D)
A、地方性法规
B、法律解释
C、国际条约和约定
D、技术规范、标准
3、下列表述正确的是: (D)
A、如果一个行政行为触犯了合法性原则,必须追究其合理性问题
B、如果一个行政行为没有违反合法性原则,就不会引起合理性问题
C、随着国家立法进程的推进,原先属于合法性的问题,可能被降格为合理性问题
D、随着国家立法进程的推进,原先属于合理性的问题,可能被提升为合法性问题
4、下列表述正确的是:(C)
A、城市规划管理包括规划编制
B、城市规划管理的主体是城市规划行政主管部门,客体是设计单位和建设单位
C、城市规划管理是一项行政职能
D、城市规划管理是一项专门面向技术单位的技术管理工作
5、在本单位土地上,无需申请《建设项目选址意见书》 (C)
A、扩建需要少量本单位以外土地,但与土地拥有者协商妥当
B、扩建需要少量本单位以外土地,但与土地拥有者未协商好
C、将原有低层住宅改建为多层住宅
D、将原有对住户有影响的工厂拆除,改建为办公楼
6、建设单位向土地管理部门申办建设用地,必须得到 (B)
A、项目选址意见书
B、建设用地规划许可证
C、建设工程规划许可证
D、批准的规划设计方案
7、历史文化遗产保护规划管理应在哪个阶段开始介入 (B)
A、组织编制规划管理阶段
B、建设项目选址规划管理阶段
C、建设工程规划管理阶段
D、施工建设阶段
8、我国城市规划领域第一部基本法规是: (B)
A、《城市规划法》
B、《城市规划条例》
C、《城市规划编制办法》
D、《城市用地分类与规划建设用地标准》
9、《城市规划法》正式颁布于 (C)
A、1979年
B、1986年
C、1989年
D、1990年
10、若因建设需要而拆除国家重点文物建筑,则必须通过 (C)
A、市政府审批,报省政府备案
B、省市政府审批,报国家有关主管机关备案
C、省市政府报国家有关主管机关审批
D、省市政府同国家有关主管机关报国务院审批
试卷九:
1、城市生活垃圾收集点的服务半径一般不应超过( )米。通往环境卫生设施的通道的宽度不应小于( )米。
A、70;3
B、70;4
C、80;3
D、80;4
2、城市内抗震疏散通道的宽度不应小于( )米。城市抗震设防烈度为7度的城市,其人均避震疏散面积应为( )平方米。(D)
A、14;1
B、14;1.5
C、15;1
D、15;1.5
3、绿色植物在彩红外相片上表现为: (B)
A、绿
B、红
C、蓝
D、白
4、下面哪一个不属于外部性经济的正效果 (C)
A、城市道路拓展带来道路两侧的发展
B、绿地广场的建设导致周边房地产的升值
C、增加容积率,使开发商受益
D、土地的级差效益
5、获取城市土地使用权的方式有多种,下面有哪一种不是获取城市土地使用权的方式:(D)
A、土地出让
B、通过交纳土地使用费
C、合作经营(土地折价入股)
D、根据城市规划来使用土地
6、下面的说法哪一个是正确的:
A、广域城市化就是离心型城市化
B、广域城市化就是外延型城市化
C、广域城市化就是逆城市化
D、再城市化就是过度城市化
7、一般来说,中国城市空间结构中最重要的是( )等三部分 (A)
A、工业区、居住区和商业区
B、工业区、居住区和行政区
C、居住区、行政区和商业区
D、工业区、行政区和商业区
8、按联合国的规定,凡60岁及以上人口占总人口( )以上或65岁及以上人口占总人口( )以上,就属于老年型人口。 (C)
A、10%;5%
B、10%;6%
C、10%;7%
D、10%;8%
9、你认为下面哪一种表述是不恰当的: (C)
A、城市更新是城市发展的一个重要手段
B、城市更新规划由单纯的物质环境改善规划转向社会规划、经济规划和物质环境规划相结合的综合性更新规划
C、城市更新要象动外科手术那样推倒重建
D、城市更新要具有承上启下的特点和功能
10、城市生态系统的脆弱性表现在四方面,下面哪一种说法是正确的:(A)
A、城市生态系统需靠外力才能维持、城市生态系统一定程度上破坏了自然调节机能、食物链简化自我调节能力小、营养关系倒置
B、城市生态系统需靠外力才能维持、城市生态系统一定程度上破坏了自然调节机能、食物链简化自我调节能力小、物质能量高度集中
C、城市生态系统需靠外力才能维持、城市生态系统一定程度上破坏了自然调节机能、食物质能量高度集中、营养关系倒置
D、城市生态系统需靠外力才能维持、物质能量高度集中、食物链简化自我调节能力小、营养关系倒置
试卷十:
1、城市总体规划内容不包括: (D)
A、确定市中心位置
B、确定区中心位置
C、确定城市道路等级和干道系统、主要广场、停车场及主要交叉口形式
D、确定主、次干道控制点坐标和标高
2、在以下控制指标中,属于指导性的指标是: (C)
A、交通出入口方位
B、停车泊位
C、人口容量
D、建筑后退红线距离
3、居住区内部的尽端式道路长度不宜超过: (B)
A、60米
B、120米
C、180米
D、250米
4、能适应“钟摆式”交通流的道路横断面是: (A)
A、一块板
B、两块板
C、三块板
D、四块板
5、机场跑道轴线若通过城市,则跑道靠近城市的一端与城市边缘的距离至少应
A、大于等于5公里
B、大于等于10公里
C、大于等于15公里
D、大于等于20公里
6、公共汽车与电车市区线的站距为: (A)
A、500-800米
B、800-1000米
C、1000-1500米
D、1500-2000米
7、城市工程系统规划总的工作程序分为( )、编制工程系统总体规划、分区规划和详细规划四个阶段 (B)
A、可行性研究
B、拟定工程系统建设目标
C、现状调研
D、提出项目建议书
8、在管线与铁路或道路交叉时,其交角不宜小于: (C)
A、90度
B、75度
C、45度
D、30度
9、根据我国有关规范要求,多层建筑与高层建筑之间的防火间距不应小于: (B)
A、6米
B、9米
C、12米
D、15米
10、采用地面水作为城市生活饮用水水源,取水点周围半径不小于( )米水域内,不得停靠船只、游泳、捕捞和从事一切可能污染水源的活动
,并应设有明显的范围标志。(D)
A、1000米
B、500米
C、300米
D、100米
试卷十一:
1、分区规划内容不包括 (C)
A、土地使用性质
B、确定居住人口分布
C、确定建筑用地的容量控制指标
D、确定各类用地内适建、不适建、有条件可建的用途类型
2、居住区级公共服务设施的合理服务半径为:(C)
A、100-200M左右
B、500M左右
C、800-1000M左右
D、2000M左右
3、修建性详细规划的成果不包括(C)
A、文本
B、竖向规划
C、道路和绿地系统规划
D、工程量及投资估算
4、为避免对向机动车流的相互干扰,当道路设计车速大于____时,必须设置中央分隔带 (C)
A、30KM/h
B、40KM/h
C、50KM/h
D、60KM/h
5、下列不属于公共交通的是: (C)
A、轮渡
B、出租汽车
C、单位通勤车
D、轻轨
6、大城市每千人出租汽车规划拥有量不宜少于 (D)
A、0.5 辆
B、1 辆
C、2 辆
D、5 辆
7、城市通信系统是由邮政、电信、广播和____四个分系统组成(D)
A、无线寻呼
B、移动通信
C、电报
D、电视
8、总体规划阶段,城市工程管线综合成果的主要内容不包括 (B)
A、管线交叉点标高图
B、工程管线道路标准横断面图
C、工程管线综合总体规划平面图
D、工程管线综合总体规划说明书
9、在进行排洪沟布置时,排洪沟的转弯半径一般不得小于设计水面宽的____ (B)
A、2-4倍
B、5-10倍
C、15倍
D、20倍
10、按照现行《地面水环境质量标准》,作为城市一般性景观用水的水质可以是____(B)
A、三级
B、四级
C、6类
D、5类
试卷十二:
1、下面哪一种说法是错误的: (A)
A、帕提农神庙属于罗马建筑
B、圣索菲亚大教堂属于中世纪建筑
C、威尼斯圣马可广场属于文艺复兴时期建筑
D、埃菲尔铁塔属于19世纪末的建筑
2、建筑材料的基本物理参数有密度、表观密度、堆积密度,还有(B):
A、孔隙率、空隙率、吸水率、脱水率
B、孔隙率、空隙率、吸水率、含水率
C、孔隙率、空隙率、脱水率、含水率
D、孔隙率、吸水率、含隙率、脱水率
3、公共建筑在进行功能分区时应考虑哪三方面内容: (C)
A、空间的主与次、空间的“闹”与“静”、空间的大与小
B、空间的主与次、空间的大与小、空间联系的“内”与“外”
C、空间的主与次、空间的“闹”与“静”、空间联系的“内”与“外”
D、空间的大与小、空间的“闹”与“静”、空间联系的“内”与“外”
4、自行车净空要求:净高要求为( )米;净宽要求为( )米 (C)
A、2.0;1.0
B、2.0;1.2
C、2.2;1.0
D、2.2;1.2
5、一般城市主干路小型车车道宽度选用( )米,大型车车道或混合行驶车道选用( )米,支路车道最窄不宜小于( )米。 (C)
A、3.5;3.75;3.5
B、3.0;3.5;3.0
C、3.5;3.75;3.0
D、3.0;3.5;3.5
6、道路平曲线半径小于或等于( )米时,应在平曲线内侧加宽。
A、220
B、230
C、240
D、250
7、城市给水管网布置中,平行的干管间距( )米,连通管间距( )米。
A、500-1000;800-1000
B、500-800;800-1000
C、500-800;500-1000
D、500-1000;500-1000
8、较高生活用电水平城市和较低生活用电水平城市的人均生活用电量分别是( )KWL/人.年 (A)
A、2500-1501;400-250
B、2500-1501;400-200
C、2200-1501;400-250
D、2200-1501;400-200
9、下面四项内容中,不属于城市供热工程系统总体规划内容的是: (C)
A、预测城市热负荷
B、确定热源的供热能力、数量和布局
C、布局供热设施和供热管网
D、选择城市热源和供热方式
10、微波天线的位置和高度,必须满足线路设计参数对天线位置和高度的要求。在传输方向的近场区内,天线口面边的锥体张角20度,前方净
空距离为天线口面直径的( )范围内,应无树木、房屋和其他障碍物。
A、5倍
B、10倍
C、15倍
D、20倍
试卷十三:
1、分区规划的用地分类采用 (B)
A、大类为主,中类为辅
B、中类为主,小类为辅
C、分至小类
D、小类为主,小小类为辅
2、居住组团的人口规模一般为 (B)
A、500-1000人
B、1000-3000人
C、3000-5000人
D、5000-7000人
3、干道交叉口的交角不宜小于 (B)
A、30度
B、45度
C、60度
D、75度
4、大城市长途汽车客运站应布置在 (B)
A、中心区核心
B、中心区边缘
C、城市边缘
D、离城市外围一定距离
5、每处公交首末站用地面积一般为 (B)
A、500-800平方米
B、1000-1400平方米
C、1500-2000平方米
D、2500-3000平方米
6、城市公共加油站的服务半径宜为 (B)
A、0.5-0.8KM
B、0.9-1.2KM
C、1.5-1.8KM
D、2-2.5KM
7、工程管线按照弯曲程度,可分为可弯曲管线和不易弯曲管线两类,下列管线中____是不易弯曲管线
A、电讯电缆
B、电力管道
C、自来水管
D、热力管
8、人口为20-50万人的中等城市,其山洪的防洪标准应达到____ (B)
A、5-10年一遇
B、10-20年一遇
C、20-50年一遇
D、50-100年一遇
9、消防站的设置应满足在接警____分钟后,消防队可达到责任区边缘 (A)
A、5
B、10
C、15
D、20
10、按照现行《城市用地分类与规划建设用地标准》,下列哪项用地不属于市政用地 (D)
A、水厂
B、污水处理厂
C、电厂
D、大型锅炉房
试卷十四:
1、提高城市生命线系统能力的措施有很多,下面哪一条不是:
A、设施的高标准设防
B、设施节点的防灾处理
C、完备的组织管理
D、设施的备用率
2、下面哪一种说法不符合管线共沟敷设的规定: (C)
A、热力管不应与电力、通信电缆和压力管道共沟
B、凡有可能产生互相影响的管线,不应共沟敷设
C、排水管道应布置在沟底,且在有腐蚀性介质管道之下
D、可燃气体、毒性气体和液体、以及腐蚀性介质管,不应共沟敷设,并严禁与消防水管共沟敷设
3、下面哪一种说法是不正确的: (D)
A、汤普森著《城市经济学导言》
B、伯吉斯提出同心圆城市理论
C、罗斯托克创立了“起飞论”学说
D、霍夫曼提出的霍夫曼系数H,即H为消费品工业的总产值与资本品工业的总产值之比。
4、下面哪一种说法不属于外部性公共政策: (D)
A、对负外部性收取费用
B、对正外部性给予补贴
C、政府实施公共交通优先的政策
D、对住房租金实行改革
5、商务中心是城市内所有主要商业、办公及零售商店的集中地,围绕商务中心通常是低、中、高收入阶层的环形的居住区。随着城市增长而发
生的持续压力迫使各圆形区域不断外移,这一现象被称为(B)。
A、扩张
B、渗透
C、外延
D、转移
6、城市性质不是由( )决定的:(B)
A、基本职能
B、中心地职能
C、特殊职能
D、主要职能
7、下面哪一项不属于微观城市空间研究的内容: (C)
A、城市内部空间
B、用地分异过程
C、城市化
D、土地利用模式
8、下面对社区构成要素的说法,哪一种是正确的:(A)
A、地域、人口、文化制度和生活方式、地缘感
B、地域、人口、基础设施和服务设施、地缘感
C、地域、人口、文化制度和生活方式、归属感
D、地域、人口、基础设施和服务设施、归属感
9、下面哪一种说法是错误的:(C)
A、城市规划本质上是一种引导式的控制管理
B、城市规划是公众各方之间以及公众与政府机构之间达成的一种“契约”
C、城市规划和规划师开始与国家权力紧密结合成一体
D、现在的城市规划已更多地具有咨询和协商的特征
10、下面哪一种说法是错误的: (D)
A、工业废水是生产污水和生产废水的总称
B、生产废水不经处理即可排放
C、“富营养化”污染是指水中溶解氧被耗去
D、生活污水微呈酸性,一般不含毒物
试卷十五:
1、按照现行《城市供电规划规范》,10KV变配电站在市区的供电半径一般不宜超过____
A、1000米
B、800米
C、500米
D、300米
2、按照现行《城市工程管线综合规划规范》,压力在0.05Mpa-0.2Mpa之间的中压燃气管距建筑物的水平最小净距为____ (C)
A、0.7米
B、1.0米
C、1.5米
D、2.0米
3、游乐公园、专类公园的绿地率应不低于
A、40%
B、50%
C、65%
D、80%
4、我国规定的人均公共绿地指标为 (A)
A、>6平方米
B、>8平方米
C、>10平方米
D、>12平方米
5、城市绿化系统的结构布局原则不包括 (D)
A、网络原则
B、匀布原则
C、自然原则
D、中西结合原则
6、下列表述不正确的是 (B)
A、生产绿地可成为城市农业生产、科研基地
B、防护绿地宜兼作公园使用
C、生态控制区不宜向公众开放
D、景观游憩区宜开发建设后向公众开放
7、红线宽度大于50M的道路绿地率不得小于 (B)
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
8、种植乔木的分车绿带宽度不得小于 (B)
A、1M
B、1.5M
C、2M
D、2.5M
9、大型风景区的用地规模为 (C)
A、>=20平方千米
B、21-100平方千米
C、101-500平方千米
D、>500平方千米
10、我国的历史文化名城按其历史科学、艺术价值分为 (B)
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
试卷十六:
1、下面哪一种说法是错误的:
A、山西五台县佛光寺大殿是唐代建筑
B、河北蓟县独乐寺是辽代建筑
C、山西太原晋祠圣母殿是宋代建筑
D、山西芮城永乐宫是明代建筑
2、建设程序有五个步骤,下面哪一种说法是正确的:(A)
A、(1)项目建议书阶段 (2)可行性研究报告阶段(3)设计文件阶段 (4)建设准备阶段 (5)建设实施和竣工验收阶段
B、(1)项目建议书阶段 (2)建设准备阶段(3)可行性研究报告阶段 (4)设计文件阶段 (5)建设实施和竣工验收阶段
C、(1)项目建议书阶段 (2)设计文件阶段(3)建设准备阶段 (4)可行性研究报告阶段 (5)建设实施和竣工验收阶段
D、(1)项目建议书阶段 (2)可行性研究报告阶段(3)建设准备阶段 (4)设计文件阶段 (5)建设实施和竣工验收阶段
3、进行竖向设计时,确定标高需要考虑四个主要因素,下面哪一个答案是正确的:(D)
A、用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑地下水位和地质条件影响;考虑交通联系的可能性;考虑建筑物朝向。
B、用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑地下水位和地质条件影响;考虑建筑物朝向;减少土石方工程
C、用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑建筑物朝向;考虑交通联系的可能性;减少土石方工程。
D、用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑地下水位和地质条件影响;考虑交通联系的可能性;减少土石方工程。
4、机动车净宽:小汽车为(  )米;公共汽车为(  )米;大货车(载货)为(  )米。
A、2.0;  2.6;  3.0
B、2.0;  3.0;  4.0
C、1.6;  2.6;  3.0
D、1.6;  3.0;  4.0
5、人行到宽度要考虑埋设电力线、电讯线以及上水管三种基本管线所需要的最小宽度为(  )米,加上绿化和路灯等最小占地,共需(  )米
(A)
A、4.5;  6.0
B、4.5;  6.5
C、4.0;  5.5
D、4.0;  6.0
6、城市用水分为四类,选一正确答案: (B)
A、生活用水、工业用水、市政用水和消防用水
B、生活用水、生产用水、市政用水和消防用水
C、生活用水、生产用水、绿化用水和消防用水
D、生活用水、工业用水、绿化用水和消防用水
7、城市排水按照来源和性质分为三类,选一正确答案:(B)
A、生活污水、工业污水和降水
B、生活污水、工业废水和降水
C、生活污水、工业废水和雨水
D、生活污水、工业污水和雨水
8、气化和混气站的液化石油贮罐(总容量10立方米以下)与站外民用建筑的防火间距是(  )米。 (B)
A、25
B、30
C、35
D、40
9、某城市城区面积为40平方公里,人口为101万人,应设邮政局、所的数量为(   )个。(B)
A、50
B、51
C、52
D、53
10、城市公共厕所一般按常住人口(   )人设置一座,一座厕所面积为(  )平方米。 (B)
A、2000-2500;30-50
B、2500-3000;30-50
C、2000-2500;50-70
D、2500-3000;50-70
试卷十七:
1、行政组织是由多种要素组成,基本要素有(选正确答案):
A、4个
B、6个
C、8个
D、10个
2、行政领导在整个行政管理系统中所处地位是(选正确答案): (B)
A、中心地位
B、主导地位
C、关键地位
D、领导地位
3、城市规划管理是一项(选正确答案):
A、技术管理工作
B、行政管理工作
C、行政技术管理工作
D、技术行政管理工作
4、行政法治原则是指导行政法的立法和实施的基本原则。它具体可以分解为(选正确答案):(C)
A、行政合法性原则、行政自然性原则、行政改革性原则
B、行政合理性原则、行政决策性原则、行政组织性原则
C、行政合法性原则、行政合理性原则、行政应急性原则
D、行政管理原则、行政沟通原则、行政控制原则
5、行政合法性原则是指(选正确答案): (C)
A、不仅要合乎事实法,也要符合步骤法
B、不仅要合乎真实法,也要合乎工作法
C、不仅要合乎实体法,也要合乎程序法
D、不仅要合乎立法法,也要合乎顺序法
6、行政法律关系的主体是指国家行政管理活动的(选正确答案):
A、行政管理者
B、政府官员
C、行政管理活动的被管理者
D、享有法定权利和承担法定义务的当事人
7、城市规划经批准后,城市人民政府应当公布。公布的目的是(选正确答案)(A)
A、便于开发单位和群众了解、参与和监督
B、便于群众了解、参与和监督
C、便于开发单位积极参与开发
D、便于招商引资、吸收各方面来参与开发和建设
8、城市规划实施管理实行一种制度,这种制度概括为(选正确答案)(B)
A、“一书三证”制度
B、“一书两证”制度
C、“两书两证”制度
D、“一证两书”制度
9、在临时用地上建永久性建筑物、构筑物和其他设施,按规划法规定(选正确答案)(B)
A、允许
B、禁止
C、可以
D、视具体情况决定
10、城市规划区内的建设工程,建设单位应当在竣工验收后多长时间内向城市规划行政主管部门报送有关竣工资料(选正确答案) (A)
A、6个月内
B、3个月内
C、1年内
D、视具体情况而定
试卷十八:
1、下面哪一种说法是错误的 (C)
A、避暑山庄位于河北承德
B、寄畅园位于无锡
C、留园位于杭州
D、拙政园位于苏州
2、下面四项中,哪一项不属于建设项目需具备的基本文件资料 (C)
A、计划部门批准立项文件
B、供电、供水、供气、通讯及交通情况
C、国民经济发展状况及基建投资方面的资料
D、气象、水文地质情况及风玫瑰图
3、下面四种说法,哪一种是正确的 (B)
A、在砖混结构的横向承重体系中,对纵墙、横墙上开门、开窗限制均较少
B、在砖混结构的横向承重体系中,对纵墙上开门、开窗限制较少
C、在砖混结构的横向承重体系中,对横墙上开门、开窗限制较少
D、在砖混结构的横向承重体系中,对纵墙、横墙上开门、开窗限制均较多
4、道路桥洞通行界限:行人和自行车高度界限为( )米,汽车高度界限为( )米(B)
A、2.5;3.5
B、2.5;4.5
C、2.0;3.5
D、2.0;4.5
5、平曲线半径( )不设超高最小半径时,在平曲线范围内应设超高 (B)
A、>
B、<
C、=
D、>=
6、下面四项内容中,不属于城市给水工程系统详细规划内容的是(B)
A、布局给水设施和给水管网
B、平衡供需水量,选择水源,确定取水方式和位置
C、选择管材
D、计算用水量,提出对水质、水压的要求
7、污水处理厂必须设在集中给水水源的下游,并要求在城市夏季最( )频率风向的上风侧,并与城市、工厂生活区有( )米以上距离且要设
防护带 (C)
A、小;200
B、大;200
C、小;300
D、大;300
8、下面四项内容中,不属于城市燃气工程系统总体规划内容的是( )
A、选择城市燃气输配管网的压力级制
B、确定城市气源厂和储配站的数量、位置与容量
C、规划布局燃气输配管网
D、选择城市气源种类
9、下面四个条件,其中有一个是不属于邮政局、所选址原则所必须要求的,请挑选出来(D)
A、局址应交通便利,运输邮件车辆易于出入
B、局址应较平坦,地形、地质条件良好
C、符合城市规划要求
D、有方便接发火车邮件的邮运通道
10、废物箱设置间隔规定如下:商业大街设置间隔( )米,交通干道( )米,一般道路( )米 (B)
A、25-50;50-75;75-95
B、25-50;50-80;80-100
C、30-50;50-70;70-90
D、30-50;50-80;80-100
试卷十九:
1、未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设的,属违法建设。其中严重影响城市规划的,市政府城市规划行政主
管部门责令停止建设,决定限期拆除。这种行政行为属于:(B?)
A、行政处罚
B、行政措施
C、行政检查
D、行政监察
2、城市规划行政主管部门工作人员玩忽职守,滥用职权、徇私舞弊的,尚未构成犯罪的,由其所在单位或上级主管机关给予: (D)
A、责令检查
B、责令停职检查
C、取消执法资格
D、行政处分
3、《城市规划编制办法》适用范围是:(C)
A、适用于按国家行政建制设立的直辖市、市编制城市规划
B、适用于按国家行政建制设立的县级以上城市编制城市规划
C、适用于按国家行政建制设立的直辖市、市、镇编制城市规划
D、适用于按国家行政建制设立的市、镇编制城市规划
4、分区规划、详细规划由谁组织编制 (A)
A、由市级人民政府城市规划行政主管部门
B、由市人民政府
C、由市人民政府的上级领导机关
D、由市人民政府指定的综合部门
5、城镇体系规划的期限一般为 (D)
A、5年
B、10年
C、15年
D、20年
6、跨行政区域的城镇体系规划,应由谁组织编制 (D)
A、由有关地区的共同上一级人民政府组织编制
B、由有关地区共同组织一个领导小组组织编制
C、由有关地区人民政府规划行政主管部门共同组织一个指导小组编制
D、由有关地区的共同上一级人民政府城市规划行政主管部门组织编制
7、建设项目选址意见书的主要内容有三点(D)
A、一是建设项目的一般情况,二是建设项目规划选址的意见,三是建设项目选址的具体规划要求
B、一是建设项目的情况,二是建设项目规划选址的依据;三是建设项目选址的具体规划要求
C、一是建设项目的基本情况,二是建设项目规划选址的依据,三是建设项目选址的用地范围
D、一是建设项目的基本情况,二是建设项目规划选址的主要依据,三是建设项目选址、用地范围和具体规划要求
8、建设项目选址意见书,按建设项目计划审批权限实行分级规划管理。但是,中央各部门、公司审批的小型和限额以下的建设项目,由哪级规
划行政主管部门核发选址意见书 (D)
A、省级城市规划行政主管部门
B、由国务院城市规划行政主管部门
C、项目所在地上一级城市规划行政主管部门
D、项目所在地县、市人民政府城市规划行政主管部门
9、《城市规划设计单位资格管理办法》对城市规划设计单位的资格实行分级审批制度。其中国家城市规划行政主管部门审批和颁证的是: (A)
A、甲、乙级
B、甲级
C、丙级以上
D、乙级以上
10、在审查规划设计文件时,要对规划设计单位的资格应: (C)
A、调查
B、核对
C、核实
D、审查
试卷二十:
1、相似、变形与( )是造型中取得多样性与秩序的重要手法,是创造形式美的手段 (A)
A、对比
B、对称
C、组合
D、互补
2、车流量较多的基地(如出租车站、车场等),其道路连结城市道路的位置应符合有关规定;距大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交
点起不应小于( ),距公园、学校、儿童及残疾人等建筑物的出入口不应小于( )
A、60米;20米
B、60米;10米
C、70米;20米
D、70米;10米
3、机动车净高:小汽车的净高要求为( )米,公共汽车为( )米,大货车(载货)为( )米 (B)
A、1.6;2.5;3.5
B、1.6;3.0;4.0
C、2.0;2.5;3.5
D、2.0;3.0;4.0
4、根据各地城市道路建设的经验,对于双车道多用( )米,四车道用( )米,六车道用( )米 (D)
A、8.0-8.5;16-18;19-21
B、7.5-8.5;15-16;20-22
C、7.0-7.5;14-16;20-23
D、7.5-8.0;13-15;19-22
5、平原地区城市道路机动车最大纵坡宜控制在( %)以下,最小纵坡应大于或等于( %),纵坡度小于( %)时,应采取其他排水措施。 (C)
A、2.5;0.5;0.2
B、2.5;0.5;0.3
C、5;0.5;0.2
D、5;0.5;0.3
6、下面四项内容中,不属于城市排水工程系统总体规划内容的是(D)
A、确定排水干管、渠的走向和出口位置
B、划分排水区域,估算雨水、污水总量,制定不同地区污水排放标准
C、提出污水综合利用措施
D、对污水处理工艺提出初步方案
7、500KV、110KV架空电力线走廊宽度分别为( )米 ()
A、60-75;15-30
B、50-60;15-30
C、60-75;15-25
D、50-60;15-25
8、热电厂蒸汽的输送距离不应超过( )公里 (B)
A、3
B、4
C、5
D、6
9、不属于城市环境卫生设施工程系统详细规划内容及深度的是( )
A、估算规划范围内固体废物产量
B、提出规划区的环境卫生控制要求
C、确定垃圾收运方式
D、进行可能的技术经济方案比较
10、高层建筑与多层建筑的防火间距不小于( )米。多层建筑与多层建筑的防火间距不小于( )米(B)
A、10;6
B、9;6
C、13;6
D、13;9
发表于 2003-9-27 12:41:20 | 显示全部楼层
这么好的人送上这么好的题目真是应该狂感谢。。呵呵
发表于 2003-9-30 16:26:47 | 显示全部楼层
很是感谢,过几天我就要参加注册规划师考试了。
发表于 2003-9-30 22:57:51 | 显示全部楼层
规划师不用画图,改考注册规划算了.
发表于 2003-10-5 14:46:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-10-9 11:42:09 | 显示全部楼层
全答对,过两门是没问题了
发表于 2003-10-14 11:21:59 | 显示全部楼层
谢谢了,不知有没有今年的考试题目?
发表于 2003-10-28 03:29:31 | 显示全部楼层
这么多啊,哪儿来的?
发表于 2003-11-3 23:03:01 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2003-11-4 16:09:38 | 显示全部楼层
十分感谢,还有吗?
再接再厉,好吗?
发表于 2003-11-4 19:09:21 | 显示全部楼层
很好,以后常来!
上学时我是学规划的,工作后我干了建筑,本以为规划应该还可以,看了题我傻眼了!
发表于 2003-11-7 22:42:58 | 显示全部楼层
我和你相反~我学的建筑~现在在搞规划~结果都一样~题目太抽象了~
发表于 2003-11-29 19:19:04 | 显示全部楼层
你规划干的怎么样!说实话我真不愿意转行,可现在我真的爱上了建筑!
在这论坛中,净是享受别人的东西,没有做出实质性的贡献,感到很不好意思。为了方便大家下载我把楼上的试题做成  .doc文件,我想楼上的不会生气吧!
发表于 2003-12-2 11:27:53 | 显示全部楼层
LXB2003_REN
非常感谢呀~~~
呵呵,
发表于 2003-12-5 14:00:31 | 显示全部楼层
啊  有谁能做出啊
GMT+8, 2026-11-22 07:34 , Processed in 0.327129 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
