楼主: xm_lmz
[求助]:基础梁计算是否考虑抗震?
发表于 2003-11-28 10:48:36 | 显示全部楼层
框架结构基础梁单独作为一层输入软件,仍做抗震验算,(指无地下室情况)砌体DQL不做抗震验算。
天然地基与基础下列建筑可不进行抗震承载力验算(详GB50011-2001 4.2.1)
发表于 2003-12-1 21:55:12 | 显示全部楼层
我在做设计时,基础梁没有在pkpm中考虑,而是后来简单手算后就配筋的.
发表于 2004-6-27 15:12:45 | 显示全部楼层
小弟的理解如下:
根据〈〈地基规范〉〉8.4.10条规定:有抗震设防要求时,对于无地下室且抗震等级为一、二级的框架结构,基础梁除满足抗震构造要求外,计算时尚应将柱根组合的弯矩设计值分别乘以1.5和1.25的增大系数。
1、建筑物有地下室时,地下室吸收了大部分的地震力,所以不必考虑地基梁的抗震;
2、无地下室时分为两种情况:抗震等级为一、二级时按8.4.10基础梁除满足抗震构造要求外,计算时尚应将柱根组合的弯矩设计值分别乘以1.5和1.25的增大系数。抗震等级为三、四级时基础梁只需满足抗震构造要求。
*-*5
发表于 2004-6-30 18:24:18 | 显示全部楼层
我用pkpm计算时考虑了抗震,另外连着框架柱的加密,否则不加密
发表于 2004-6-30 20:52:44 | 显示全部楼层
这个问题看一下桩基规范应该就有答案。
桩基承台之间的联系梁(兼基础梁)不就传递水平地震力吗?
问题的答案是:基础梁应该考虑抗震设计。只是设计方法同上部结构的框架梁有所区别!
发表于 2004-6-30 23:30:35 | 显示全部楼层
应该考虑抗震,
发表于 2004-7-2 15:46:41 | 显示全部楼层
基础规范里没有涉及到基础梁,高规里倒是讲了。
但在高规里,基础梁是偏心受拉构件,其拉力取值为柱轴力的1/10。
因此它不同于上部梁,是在受弯下考虑抗震的。基础梁本身就是用来抵抗水平荷载的,也就没必要考虑抗震了。
另外,四级抗震的多层,有必要设基础梁吗?规范里没说要设啊。
如果是加大基础刚度或增强整体性,也说的过去。如果是抗震,未免有些牵强了吧。
而且,地下结构抗震等级可减一级,四级再减一级,不就是非抗震了吗。
发表于 2004-7-3 18:30:23 | 显示全部楼层
基础梁不传递地震力,可以不考虑,个人意见
发表于 2004-7-5 01:48:39 | 显示全部楼层
我在以前设计院时地梁计算都是单独拿出来算的!不考虑地震力,且地梁为轴力的1/10受拉计算!
发表于 2004-8-1 10:33:02 | 显示全部楼层
浏览了 上面的贴 (好长啊)!
知道无地下室一二级是要考虑的,其他的还不是很清楚,是像33#说的那样么?(斑竹再明确一下啊!)
发表于 2004-8-1 11:33:01 | 显示全部楼层
中国建筑科学研究院抗震所王亚勇所长关于抗震规范GB50011-2001第3.4.1条规定的解释(见[url]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=795023#post795023)
讲到一条:单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁宜按框架梁要求设计。
发表于 2004-8-1 14:51:56 | 显示全部楼层
既然基础梁也是整个结构构件中的一个构件,我想是应该考虑地震作用的。二楼楼主的意思应该是这样的。而且规范中也有规定的。详GB50011-2001 6。1。3-3。再有上部结构应该和基础做为一个整体考虑的而不是上部结构是上部结构,基础是基础
发表于 2004-8-2 23:23:47 | 显示全部楼层
基础梁我想工作在弹性阶段,塑性铰应发生在其上部的构件上,一个结构,基础梁应是最下部的构件,它要成为塑性铰,整个结构就成机构了
发表于 2004-8-3 10:33:45 | 显示全部楼层
基础梁
基础梁应该考虑地震作用,虽然它不属于框架结构,但是它是建筑物的基础,是建筑的根。桩基规范上讲其配筋为轴力的1/10 除去钢筋的抗拉强度fy 截面高度不小于200mm,其高度可取承台中心距的1/10~1/15
发表于 2004-8-3 17:54:22 | 显示全部楼层
我虽然是新手,但是在我看来,应该不不用的吧
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.296240 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
