查看: 889|回复: 0
[转贴]:Express工具
发表于 2003-9-28 19:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Express工具
图层工具 返回目录
工具条:Express Layer Tools
菜单:Express > Layers
所添加的不同的图层工具,用于帮助进行图层处理。
图B-1 Express Layer Tools(快捷图层工具)工具条
1. LMAN
当调用LMAN命令时,会出现Layer Manager: Save and Restore Layer Settings(图层管理器:保存和恢复图层设置)对话框。利用该对话框,可以保存、编辑和恢复图层。图层也可以以一个L AY文件输出,或从一个L AY文件输入。
2. LAYCUR
该命令可改变所选对象的图层为当前图层。其提示序列是:
Command: LAYCUR
Select objects to be changed to the current layer
Select objects: 选择需要改变图层的对象
Select objects: 按Enter
1 object(s) changed to layer LAYER1(the current layer).
3. LAYFRZ
该命令冻结选中对象的图层,其提示序列如下:
Command: LAYFRZ
Select an object on the layer to be frozen or [Options/Undo]: 选择图层要冻结的对象或为选项键入O
如果输入了0则会显示以下提示:
[No nesting/Entity level nesting/]<Block level nesting>: 选择一个选项
No nesting选项可冻结所选对象的图层。如果选择了一个块或一个外部参照,则它们所插入的图层也被冻结。Entity level nesting选项可冻结所选对象所在的图层,即使所选对象是嵌入在外部参照块中。在Block level nesting中,如果一个块被选中,则它所插入的图层被冻结。但是,如果选择的是一个外部参照,则对象所在的图层被冻结,而外部参照不冻结。
4. LAYISO
利用该命令,通过将其他所有图层都关闭的方法,所选的对象图层可被分离出来。其命令提示是:
Command: LAYISO
Select object(s) on the layer(s) to be isolated.
Select objects: 选择需分离其图层的对象
5. LAYLCK
利用该命令,可锁定所选对象的图层。其命令提示是:
Command: LAYLCK
Select an object on the layer to be locked: 选择其图层需要锁定的对象
6. LAYMCH
利用该命令,可以改变所选对象的图层,使它与所选目标对象所在的图层适配。其命令提示是:
Command: LAYMCH
Select objects to be changed.
Select objects:选择其图层需改变的对象
Select object on destination layer or [Type-it]:
7. LAYOFF
该选项可关闭选中对象所在的图层。其提示序列是:
Command: LAYOFF
Select an object on the layer to be turned off or [Options/Undo]: 选择或指定一个选项
If you enter O for Options the next prompt issued is: [No nesting/Entity
如果选择当前图层,则可得到以下提示:
Really want layer <layer name>(the CURRENT layer) off? <N>:
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.488388 second(s), 31 queries , Gzip On.
