查看: 9513|回复: 2
[求助]:ACAD_PROXY_ENTITY
已领礼包: 6530个
发表于 2002-7-8 13:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. PROXYNOTICE 系统变量
  2. 类型:整数
  3. 保存位置:注册表
  4. 初始值:1
  5. 在创建代理时显示通知。在打开包含自定义对象的图形时,如果创建此自定义对象的应用程序不存在,则
  6. 创建代理。当发出的命令卸载创建自定义对象的上级应用程序时也将创建代理。
  7. 0  不显示代理警告
  8. 1  显示代理警告
复制代码
现在问题是:是否能从图中删除代理对象?
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-8 13:27:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:ACAD_PROXY_ENTITY
最初由 ll_j 发布
[B]...则
创建代理。当发出的命令卸载创建自定... [/B]
以前在论坛给大家写过这样的代码的
  1. [FONT=courier new]
  2. int CleanProxy ()
  3. {
  4.         AcDbObjectIdArray proxies;
  5.
  6.         AcDbBlockTable*pTable;
  7.         acdbCurDwg()->getBlockTable(pTable, AcDb::kForRead );
  8.         if( pTable == NULL ) {
  9.                 return RTNORM;
  10.         }
  11.         AcDbBlockTableIterator*pTableIter;
  12.         for( pTable->newIterator(pTableIter); !pTableIter->done();
  13.         pTableIter->step() ) {
  14.                 AcDbBlockTableRecord*pRecord;
  15.                 pTableIter->getRecord(pRecord,AcDb::kForRead );
  16.
  17.                 if( pRecord == NULL ) {
  18.                         ads_printf("\nCannot open a BTR");
  19.                         continue;
  20.                 }
  21.                 AcDbBlockTableRecordIterator*pRecordIter;
  22.
  23.                 for( pRecord->newIterator(pRecordIter); !pRecordIter->done();
  24.                 pRecordIter->step() ) {
  25.                         AcDbEntity*pEnt;
  26.                         pRecordIter->getEntity(pEnt, AcDb::kForRead );
  27.                         if(pEnt != NULL  ) {
  28.                                 if( pEnt->isKindOf(AcDbProxyEntity::desc() )
  29.                                         ) {
  30.                                         proxies.append(pEnt->objectId() );
  31.                                 }
  32.                                 pEnt->close();
  33.                         }
  34.                 }
  35.                 delete pRecordIter;
  36.                 pRecord->close();
  37.         }
  38.         delete pTableIter;
  39.
  40.         if( Acad::eOk != pTable->upgradeOpen() ) {
  41.                 ads_printf("\nCannot open table for Write");
  42.                 pTable->close();
  43.                 return RTNORM;
  44.         }
  45.
  46.         int nProxies = proxies.length();
  47.         for( int i=0;i<nProxies; i++ ) {
  48.                 AcDbProxyEntity*pProxy;
  49.                 AcDbObject*pObj;
  50.                 acdbOpenAcDbObject(pObj, proxies[i], AcDb::kForRead );
  51.                 pProxy = AcDbProxyEntity::cast(pObj);
  52.                 if( NULL == pProxy ) {
  53.                         pObj->close () ;
  54.                         continue;
  55.                 }
  56.
  57.                 AcDbVoidPtrArray explodedEnts;
  58.                 pProxy->explode( explodedEnts );
  59.                 int nExplodedEnts = explodedEnts.length();
  60.                 if( nExplodedEnts > 0 ) {
  61.                         AcDbBlockTableRecord*pRecord = new
  62.                                 AcDbBlockTableRecord();
  63.                         pRecord->setName("*B");
  64.                         AcDbObjectId blockId;
  65.                         pTable->add(blockId, pRecord );
  66.                         for( int j=0; j<nExplodedEnts; j++ ) {
  67.                                 AcDbEntity*pEnt =
  68.                                         (AcDbEntity*)(explodedEnts[j]);
  69.                                 pRecord->appendAcDbEntity(pEnt);
  70.                                 pEnt->setColorIndex(0);
  71.                                 pEnt->close();
  72.                         }
  73.                         pRecord->close();
  74.
  75.                         AcDbBlockTableRecord*pOwningRecord;
  76.                         acdbOpenObject(pOwningRecord, pProxy->ownerId(),
  77.                                 AcDb::kForWrite );
  78.                         if( NULL != pOwningRecord) {
  79.                                 AcDbBlockReference*pRef = new
  80.                                         AcDbBlockReference;
  81.                                 pRef->setBlockTableRecord(blockId);
  82.                                 pOwningRecord->close();
  83.                                 pProxy->upgradeOpen();
  84.                                 pProxy->handOverTo( pRef );
  85.                                 pRef->setColor( pProxy->color() );
  86.                                 pRef->setLayer(pProxy->layerId() );
  87.                                 pRef->setVisibility( pProxy->visibility () );
  88.                                 delete pProxy;
  89.                                 pRef->close();
  90.                         }
  91.                 } else {
  92.                         pProxy->close();
  93.                 }
  94.         }
  95.         pTable->close();
  96.         return RTNORM;
  97. }[/FONT]
复制代码
已领礼包: 2个
发表于 2018-12-29 16:13:52 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2002-7-8 13:27
以前在论坛给大家写过这样的代码的
大神,如何用C#将AcadEntity转成ACAD_PROXY_ENTITY然后再打散啊?  有什么思路么?
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.589858 second(s), 37 queries , Gzip On.
