查看: 686|回复: 1
[求助]:进入不了!
发表于 2003-9-30 14:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天的理正就不能用了,一进入过后就出现以下错误,而且下拉菜单也不能用.
oCAD 附加工具调入.
Loading C:\Drawing\acad.lsp...loaded.Regenerating drawing.
Command: error: null function
(_@LD "yujiazai")
(PROGN (_@LD "yujiazai") (IF ($GETCFG "mnucvt" T) (PROGN (MENUCMD
"s=qar.screen") (SCRMNU T)) (MENUCMD "s=acad.screen")))
(IF _FIRST (PROGN (_@LD "yujiazai") (IF ($GETCFG "mnucvt" T) (PROGN (MENUCMD
"s=qar.screen") (SCRMNU T)) (MENUCMD "s=acad.screen"))))
(LOAD "C:\\Program Files\\LiZheng\\LEl14\\sys\\Qar.mnl")
Command: error: bad argument type
(SUBSTR WJQM 1 (- (STRLEN WJQM) (STRLEN NOWDWG)))
(SETQ DWGPATH (SUBSTR WJQM 1 (- (STRLEN WJQM) (STRLEN NOWDWG))))
(S::STARTUP)
*Cancel*
Command:
请指教!多谢多谢!
发表于 2003-9-30 15:56:17 | 显示全部楼层
请看一下你打开文件的目录下有没有“ACAD.LSP”这个文件?或是工作目录(启动快捷方式里面的“起始位置”)下有没有这个文件?如果有请清除!
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.477236 second(s), 34 queries , Gzip On.
