查看: 743|回复: 3
[文章]:双系统中共享虚拟内存文件
发表于 2003-10-3 14:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多用户都在硬盘上安装了多个操作系统,如果用户需要在操作系统之间切换,那么每个操作系统都会产生自己的虚拟内存文件。在Windows 9x/Me系统中该文件名为Win386.swp,而在Windows 2000/XP系统中该文件名为Pagefile.sys。一般情况下,虚拟内存文件占用的硬盘空间为系统物理内存的1.5倍左右,如果你的系统中安装了三个以上的操作系统的话,可想而知会浪费掉多少硬盘空间。那么,我们能不能让多操作系统共享一个虚拟内存文件,从而节省大量的硬盘空间呢?答案是肯定的,下面笔者就把设置方法介绍给大家。
1. 优化虚拟内存设置
首先启动Windows 9x/Me系统,依次选择“开始→设置→控制面板→系统→性能→虚拟内存”,打开虚拟内存设置窗口。在该窗中选中“用户自己指定虚拟内存设置”选项。然后将虚拟内存的位置设为C盘(C盘速度最快),再将虚拟内存的最大值与最小值都设为物理内存的1.5倍(这样设置后,系统无需根据虚拟内存的使用量来调节虚拟内存文件的大小,一方面节省了系统资源,另一方面可以有效减少磁盘碎片的产生)。
2. 共享虚拟内存
重新启动计算机并登录到Windows XP,运行注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management分支,双击右侧窗口中的“PagingFiles”键值,将其值改为“C:\win386.swp 200 200”(注意:中间的200前后各有一个空格)。
依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\Memory Management分支和HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Control\Session Manager\Memory Management分支,按上述方法将“PagingFiles”键值改为“C:\win386.swp 200 200”。
展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup和HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup分支,将以上分支下的“Memory Page File”键值均设置为“\Win386.swp”。
现在退出注册表编辑器,重新启动计算机,登录到Windows XP后将Pagefile.sys文件删除,至此大功告成!
发表于 2003-10-3 16:42:31 | 显示全部楼层
马上就试一下,是不是两个XP也可以这样共用虚拟内存?
发表于 2003-10-5 00:49:12 | 显示全部楼层
我觉得,现在的硬盘那么大,虚拟内存不必共享,只是将其设置在系统以外的分区即可。
发表于 2003-10-5 01:27:42 | 显示全部楼层
好文章,我的硬盘空间没多少了,能节约一点是一点
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.436645 second(s), 38 queries , Gzip On.
