查看: 727|回复: 6
[求助]:轴压比
发表于 2003-10-6 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
我在规范上只看到了一二三级抗震的轴压比限值,那四级的呢?
还有,规范规定计算抗震时的重力荷载代表值时,活荷载要减半,依据是什么(原理)?
和活荷载组合时,活荷载要不要折减?
谢谢!
发表于 2003-10-7 20:53:27 | 显示全部楼层
四级应该是1.0吧
发表于 2003-10-7 22:57:14 | 显示全部楼层
我理解应为1.05。见《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.3.7条注4,不应大于1.05。而其他地方未对四级抗震的框架柱轴压比有要求。
发表于 2003-10-8 07:49:14 | 显示全部楼层
是注5吧,对应该是1.05 ,可这样混凝土不会压碎吗,是不是考虑了箍筋的约束作用
发表于 2003-10-8 08:44:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:轴压比
最初由 qinchao_qc 发布
[B]各位好:
和活荷载组合时,活荷载要不要折减?
谢谢! [/B]
活荷载分项系数为0。5的理由是有地震作用时考虑满荷载的可能性是很小的,就像地震与风组合一样,所以规范取0。5
发表于 2003-10-8 12:12:46 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]是注5吧,对应该是1.05 ,可这样混凝土不会压碎吗,是不是考虑了箍筋的约束作用 [/B]
除了横向钢筋的约束,柱子还有纵向受压钢筋,怎么会压碎。
发表于 2003-10-25 11:37:05 | 显示全部楼层
钢筋太少当然会压碎,主要还是看抱箍的强度
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.390811 second(s), 44 queries , Gzip On.
