查看: 1645|回复: 4
[求助] [求助]:如何能知道用户在执行命令过程中指定的点?
发表于 2002-7-18 11:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
语句(command "_.copy" ss "" pt pause)如何知道用户在执行命令过程中指定的点呢?如果用户没有用点捕捉那么后面加上(setq aa (grread 1) pt1 (cadr aa))就可以知道用户输入的点,但是如果用户使用了点捕捉那么得到的pt1就不准确了,有什么解决办法呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2002-7-18 13:38:00 | 显示全部楼层
不清楚你需要那个点,是(getvar "lastpoint")吗?
发表于 2002-7-19 13:41:15 | 显示全部楼层
这种情况下用getpoint应该不矛盾吧?
已领礼包: 6530个
发表于 2002-7-19 14:08:05 | 显示全部楼层
Autolisp中是不能用的
最初由 cy956 发布
Autolisp中是不能用的:
  1. ...
  2. getxxx 等用户输入函数(如 getangle、getstring、getint、getpoint等)不能在 command 函数里使用,如果这样做,将会导致如下错误信息并中断正在执行的命令:
  3. 错误: AutoCAD 拒绝的函数
  4. 如果需要用户输入,可以在调用 command 函数前调用 getxxx 函数,或在相邻的 command 函数调用之间调用 getxxx 函数。
  5. ...
复制代码
在Vlisp中用另一个函数(好像是(vl-cmdf ...))可以。
发表于 2002-7-19 15:07:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何能知道用户在执行命令过程中指定的点?
最初由 leemanzhuo 发布
[B]语句(command "_.copy" ss "" pt pause)如何知道用户在执行命令过程中指定的点呢?如果用户没有用点捕捉那么后面加上(setq aa (grread 1) pt1 (cadr aa))就可以知道用户输入的点,但是如果用户使用了点捕捉那么得到?.. [/B]
天 晕倒!
会用grread的人为什么不会用getpoint, (getvar "lastpoint")
即使getpoint不能在command中用,也可以加一个中间变量实现啊。
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.474242 second(s), 40 queries , Gzip On.
