查看: 721|回复: 12
[LISP程序]:请为理正编个全屏命令
发表于 2003-10-10 19:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请为理正编个全屏命令
发表于 2003-10-10 21:30:51 | 显示全部楼层
如何全屏(象 超级解霸)?
发表于 2003-10-11 10:10:50 | 显示全部楼层
cad2002的et里面有一个命令,可以全屏,不知道是不是你想要的?
发表于 2003-10-11 12:42:50 | 显示全部楼层
有是有 点起来不方便 ,而且屏幕菜单会消失。而且退出后再进就没了,还需调整设置。
全屏还是非常有用的,我很喜欢。基本不会用图标,屏幕菜单却还是需要的。
发表于 2003-10-11 12:48:00 | 显示全部楼层
上边的菜单就是变成了自动隐藏的了
理正的菜单还在,不会关掉。
发表于 2003-10-11 13:06:55 | 显示全部楼层
全屏后,上面隐藏,但屏幕菜单就是没有
发表于 2003-10-12 13:42:05 | 显示全部楼层
全屏后点一下屏幕菜单开关,就可以打开屏幕菜单,以后每次全屏就都会出现了
 楼主| 发表于 2003-10-13 02:07:57 | 显示全部楼层
请问:如何让cad出现 "ET扩展工具" 菜单
发表于 2003-10-13 08:48:47 | 显示全部楼层
加载了ET自然有了ET菜单!
发表于 2003-10-13 11:55:15 | 显示全部楼层
最初由 mahai9999 发布
[B]请问:如何让cad出现 "ET扩展工具" 菜单 [/B]
如果是2000和2002可以在晓东的下载空间里面下载,也可以去楚楚建筑下载,如果是2004的话,可以用安装盘里面自带的et,可以去楚楚建筑下载汉化程序*-*1
发表于 2003-10-13 12:03:21 | 显示全部楼层
如果是2004的话,根本就不需要ET,按ctrl+0(零)就可切换到全屏
发表于 2003-10-13 22:31:37 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]如果是2004的话,根本就不需要ET,按ctrl+0(零)就可切换到全屏 [/B]
ET所作的全屏和CTRL+0所打开的全屏是不一样的,ET保留了最常用的工具栏{对象特征}而且可以自定义。CTRL+0所打开的全屏不一样,用起来好像很不习惯,不知道诸位喜欢哪一种?
发表于 2003-10-23 17:29:49 | 显示全部楼层
最近,试了试全屏,感觉屏幕从17寸又升了2寸,还好,对效率又提高,因为缩放平移少了,但有点不好,就是底部的屏幕坐标点也消隐了,开始没觉得什么,但真的画图时,就感觉少了下面的相对坐标,很不适应几乎没发适应,想起了天正的自定义实体,画时候,会在边上直接显示出相处长度与角度,真的挺好的,可以加上就好了,或许有人认为乱,认为可以自行设置一下么。
唉,那位知道怎么全屏时还可以有相对坐标,谢拉。解决不了,看来只有换显示器才可以更爽一点了。
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 0.520831 second(s), 56 queries , Gzip On.
