查看: 802|回复: 6
[求助]:关于虚线显示
发表于 2003-11-27 10:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图中的“自己画虚线”和用“导线加粗命令生成的虚线”不能同时显示,打印是造成线形不对如何解决?*-*9
我想上传一份图纸如何上传?
发表于 2003-11-27 10:39:59 | 显示全部楼层
“自己画虚线”是用什么命令画的?不能同时显示是不是指一种显示为虚线了,另一种就显示不出了?打印时线型如何不对?
上传图纸用下边的“上传附件”。
 楼主| 发表于 2003-11-27 14:59:35 | 显示全部楼层
“自己画虚线”是直接改变线形,显示的时候正是“一种显示为虚线,另一种就显示不出了”
所以在打图的时候也是“一种显示为虚线,另一种就显示不出”
电气重复接地线和LEB连接线。
发表于 2003-11-27 15:13:24 | 显示全部楼层
把接地线的线性比例改为“1000”即可。如下图
 楼主| 发表于 2003-11-27 15:24:39 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2003-11-28 10:29:18 | 显示全部楼层
appleke的方法可行,但我们不太提倡。因为这样做,用理正命令绘制的所有特殊线型都需要改一遍。我们认为还是改自己设置的线型(linetype scale改设成1)。用ltscale命令将整个线型比例设为1000(在运行过理正的改线型命令后,此比例自动设置好。
发表于 2003-11-28 12:58:52 | 显示全部楼层
版主讲的是,但我们目前要就图而论,楼主图中LEB线已经被楼主设置了线性比例“1000”,而接地线则为“1”,所以如果要想照版主的做法,必须先将所有的LEB的线性比例先改为“1”。
GMT+8, 2026-11-4 17:43 , Processed in 0.594679 second(s), 45 queries , Gzip On.
