查看: 669|回复: 14
[求助]:理正的默认捕捉?
发表于 2003-11-30 11:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是蛮喜欢理正的默认捕捉,理正能不能把用户自定的捕捉设置为默认捕捉,下次点默认捕捉的话就直接是用户上次自定的捕捉设置?
谢谢!
发表于 2003-11-30 12:02:19 | 显示全部楼层
右上角图标菜单就有两个命令是这个功能(磁铁状图标)!
 楼主| 发表于 2003-11-30 13:00:44 | 显示全部楼层
我想将自定的捕捉设成默认的呀?
怎么办呢?
谢谢!
发表于 2003-11-30 13:38:31 | 显示全部楼层
设置这个捕捉就是可以默认,你可以试试!但理正建筑、电气的很多命令中还是给出了默认捕捉。
发表于 2003-11-30 13:39:06 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]我想将自定的捕捉设成默认的呀?
怎么办呢?
谢谢! [/B]
这个捕捉开关已经存在半年了,看来你始终没有用过,也始终没有了解它的作用!
里面有两个功能,你为什么不一一试试呢?粉红色的是开关,一旦捕捉丢了点了就恢复。咖啡色的是捕捉设置对话框,你可以自己设置常用的捕捉形式,设置一次以后开关就默认你的捕捉设置了!
 楼主| 发表于 2003-11-30 14:24:19 | 显示全部楼层
为什么我在草图设置中点选项时会出现下面的提示?
运行Lisp函数时无法使用选项对话框
谢谢!
发表于 2003-11-30 15:14:20 | 显示全部楼层
把理正重装一次试试
发表于 2003-11-30 17:28:41 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]为什么我在草图设置中点选项时会出现下面的提示?
运行Lisp函数时无法使用选项对话框
谢谢! [/B]
我的情况同您完全一样:运行Lisp函数时无法使用选项对话框[/COLOR]
XP系统,2004版。
 楼主| 发表于 2003-12-1 21:51:25 | 显示全部楼层
为什么没有人回答呢?
我只有自己顶自己了!
发表于 2003-12-1 23:55:57 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]为什么没有人回答呢?
我只有自己顶自己了! [/B]
我在2000、XP下装过无数台机子,没有一台有类似的问题发生!所以我叫你重装试试,你试了吗?
 楼主| 发表于 2003-12-2 11:09:46 | 显示全部楼层
姐姐,我今天又下了补丁的,重装了一遍!
问题依然没有解决呀!
谢谢!
发表于 2003-12-2 23:43:41 | 显示全部楼层
是让你重新安装一遍,不是打补丁啊!你再试试!
 楼主| 发表于 2003-12-4 15:05:55 | 显示全部楼层
姐姐这个问题其实很奇怪,我也觉得很纳闷,不信你可以试试:
点理正的屏幕菜单中的捕捉设置,接着在对话框中点选项,就出现错误了。
但是在状态栏中对象捕捉上点右键,点设置,在出现的对话框中点选项的话,这对又可以用了。
请指点!谢谢!
发表于 2003-12-4 21:21:24 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
运行Lisp函数时无法使用选项对话框
谢谢! [/B]
【捕捉设置】确实是LISP程序,AutoCAD不允许在LISP下执行的功能,你也只能不执行!
发表于 2003-12-4 22:45:11 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]姐姐这个问题其实很奇怪,我也觉得很纳闷,不信你可以试试:
但是在状态栏中对象捕捉上点右键,点设置,在出现的对话框中点选项的话,这对又... [/B]
这个问题已经偏离了主题哦!你的主题说的是不能设置捕捉方式,现在应该已经学会了吧?
至于你现在说的问题,确实如此,这不是BUG,原因Qun已经解释了。你说的这两个地方的命令其实是同一个命令,都是专门用来设置捕捉的,你要是需要用选项设置标靶大小,可以在ACAD的底部的对象捕捉处单击右键,这里面的选项就可以设置了!
GMT+8, 2026-11-4 20:00 , Processed in 0.883546 second(s), 60 queries , Gzip On.
