查看: 947|回复: 0
[分享]:framework交流
发表于 2002-8-15 15:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
framework交流
技巧:
设置autosnap
利用命名组。
利用过滤功能。
利用关联功能。
用分离物体来配合关联功能。
可以用macrostationJ来作布尔运算,然后将“智能显示”改为“表面”就可以在macrostation95中渲染了。
framework的缺点:
offset对连接没有影响,有些有影响,也不确定。
Associativity没有隐藏、锁定定选择性的功能。只能通过移动来避免无关的Associativity。
在framework中没有隐藏等层操作命令。没有视图的组操作,如果有很多的平面视图和网格,很难管理。
没有回退功能。
视图回退只有一步。
没有member隐藏功能。
offset对连接有影响。
solid不能连接。
没有正确的相互依赖关系。
当视图中不显示的时候,Associativity还起作用吗?
视图中可以控制各种构件的显示。
问:当运行macrostation J后,pds不能运行。
答:在注册表中,bentley or macrostation中的J版信息删除。并且不能安装J版,否则pds会出问题。只能复制目录来运行。
问:在framework中为何柱不能多选操作?
答:要对柱多选操作,只能在macrostation的top视图中操作,不能在framework的plan视图中操作。
更复杂的格栅操作可以使用macrostation命令。
梁柱位置的偏移可以使用偏移命令,不要使用移动命令。
使用framework的立体图来检验建模的准确性。
问题:无法将命令窗口改为普通窗口。
答:可以。拖动就可以。
问题:macrostation无法记忆设置。
问:autosnap出问题。
答:刷新窗口,
问:出问题。
答:退出macrostation,再进入。
问题:macrostation的“尺子”有问题,要正确的知道网格距离,只能看坐标。
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.311489 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
