查看: 2682|回复: 16
[求助]:winxp系统中,acad2002的打印速度慢了
发表于 2003-12-10 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
winxp系统中,acad2002的打印速度慢了,不知各位有没有碰上类似的情况?如何解决啊?
我用的打印机是hp500(彩色A0幅面),并升级了最新的驱动,结果在出图时感觉慢得离谱!(相同的图在win98下面出图时速度快3~5倍)如果图稍微复杂些,就像死机一样没反映!
就是本图中这个过程很慢
发表于 2003-12-13 07:10:21 | 显示全部楼层
在winxp下R14可以打印,但A2002不行,根本就不打印。系统打印测试页也慢得离谱。请高手支招。多谢!
发表于 2003-12-13 07:39:53 | 显示全部楼层
不会吧,我在XP下用得好好的,而且2002比14生成的打印文件小些
发表于 2003-12-13 09:35:50 | 显示全部楼层
楼主,检查一下是否使用了系统打印机并且没有使用后台打印。
我在XP下面打印是没问题的,也不会慢。
 楼主| 发表于 2003-12-14 07:51:03 | 显示全部楼层
acad2002使用的难道不是系统打印机吗?
目前我的情况是:无论采用后台打印与否,甚至“双向支持”都试过,还是不行啊
跟二楼的感觉差不多,就像根本不打印一样
发表于 2003-12-14 11:38:21 | 显示全部楼层
我的不会啊~~但还是14最快!
发表于 2003-12-14 11:51:23 | 显示全部楼层
我的也是,2002在xp上打印简直是慢的不能提,我差点没指电脑桌子给拍坏了!
 楼主| 发表于 2003-12-14 12:07:06 | 显示全部楼层
我曾经给hp技术支持打电话,他说“去掉后台打印”、“去掉双向支持”,再试试
结果不成功,再打电话就打不通了
在acad2004下情况稍好,但也属于“慢得不得了”类型,跟98系统下没法比
发表于 2003-12-14 19:16:37 | 显示全部楼层
如果是HP的大幅面打印机,试试采用HID驱动程序,如果你采用windows的驱动程序有问题的话。(按理采用什么驱动都没关系的)
如果不行,就作PLT吧。(PLT也是这么慢吗?)
发表于 2003-12-15 09:01:37 | 显示全部楼层
最可怕的是PLT也做不了。
发表于 2003-12-15 09:39:19 | 显示全部楼层
相同的图,我恐怕是因为你机器配制不好吧~
 楼主| 发表于 2003-12-15 10:04:51 | 显示全部楼层
我的机器配置还可以啊,p4-2.4B、512内存,2块希捷串行ATA硬盘+Raid0
那些装98的机器是p3-800到p4-1.7左右的,内存256、硬盘也是普通的
发表于 2003-12-15 11:21:45 | 显示全部楼层
会不会是Raid的问题呢?
下面那位兄台(请查看超连接)使用Win2000+CAD2002,打印也出现了差不多的问题,如果把这两台机的软、硬件配置比较一下会不会有新发现呢?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=125274
 楼主| 发表于 2003-12-15 12:08:36 | 显示全部楼层
唉,好像问题有些类似啊,而且也没有解决
发表于 2003-12-15 13:22:32 | 显示全部楼层
我想知道原因
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 1.177253 second(s), 61 queries , Gzip On.
