查看: 678|回复: 7
[求助]:电脑软故障
发表于 2003-12-12 15:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我的电脑在使用过程中出现二个问题恳请解答
1:开始进入win98画面后弹出:不能引入C:\$ntuninstall 8877565$\winsys.cer打开文
件出错可能是磁盘或文件系统错误
2:电脑使用中在打开页面,页面上的最大化、还原、关闭、下拉等键符号改变,最大化键变
成0、还原键变成2、关闭键变成r、下拉键变成6。
发表于 2003-12-12 15:20:04 | 显示全部楼层
第一个问题可能是你没有正确安装什么升级吧。如果你说磁盘坏了,可以做磁盘扫描。
至于第二个,杀杀毒,然后重装IE试试。Norton Antivirus不错,但是比较占资源,而且要求IE6.0以上。
不过建议先确认一下电脑没病毒再搞其他吧。
发表于 2003-12-12 16:05:54 | 显示全部楼层
1楼楼主的情况我都遇到过。
第一个问题:应该是病毒所致,可能是你无意中访问了某个有恶意代码的网站,运行MSCONFIG,进入启动菜单,把该项勾掉应可解决问题。
第二种情况,我没什么好的办法,就是直接重新安装了下98的操作系统,解决的!
希望可以帮到你!
发表于 2003-12-12 21:56:18 | 显示全部楼层
我认为,这种情况,如果我遇到了,只有一种方法:重装系统!
发表于 2003-12-14 22:05:44 | 显示全部楼层
呵呵呵呵没这么严重,第一个问题可以在运行中输入msconfig,点击启动项,把开机出错的那一项的钩去掉即可,至于第二个是你的字库文件被破坏了,重新找个相应的字库装上吧
 楼主| 发表于 2003-12-16 15:06:01 | 显示全部楼层
请问5楼楼主,win98的字库文件是哪一个
发表于 2003-12-16 15:14:33 | 显示全部楼层
谁有瑞星的算号器~~
发表于 2003-12-30 20:15:18 | 显示全部楼层
我认为你先杀毒,再按5楼楼主的方法做,然后可以考虑一下覆盖安装 98 系统
GMT+8, 2026-11-6 06:10 , Processed in 0.356288 second(s), 46 queries , Gzip On.
