查看: 802|回复: 10
[测试]:用【ctrl】+【c】键拷贝CAD崩溃
发表于 2003-12-23 22:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我在用【ctrl】+【c】键拷贝CAD崩溃,以前未发生过。
2、在已画好的平面图中,图层的【显示顺序】命令不起作用,但在另建的新图中试过可以。
运行环境:理正建筑最新版+CAD2004+XP
发表于 2003-12-24 01:00:34 | 显示全部楼层
第一个问题应该和理正没有关系,可能是图纸或者cad出了问题,你用纯cad试一下看看
第二个问题我没有发现,你用最新的补丁看看行不行
发表于 2003-12-24 01:22:07 | 显示全部楼层
你的电脑大烂了吧  , 我建议你还是舍旧迎新吧
发表于 2003-12-24 06:51:18 | 显示全部楼层
Re: [测试]:用【ctrl】+【c】键拷贝CAD崩溃
最初由 江江 发布
[B]1、我在用【ctrl】+【c】键拷贝CAD崩溃,以前未发生过。
运行环境:理正建筑最新版+CAD2004+XP [/B]
【显示顺序】命令不起作用是某一张图的问题吗?如果是,请上传DWG文件!
发表于 2003-12-24 09:45:53 | 显示全部楼层
你的电脑或者操作系统有问题
发表于 2003-12-24 11:23:24 | 显示全部楼层
对啊  , 你的电脑肯定是有问题
 楼主| 发表于 2003-12-24 14:01:33 | 显示全部楼层
新做的图试过没问题,可能是图有关。
我把DWG文件上传,是CAD2004的
发表于 2003-12-24 20:43:34 | 显示全部楼层
这个DWG是有毛病的还是没毛病的?
 楼主| 发表于 2003-12-25 15:43:39 | 显示全部楼层
是有毛病的
发表于 2003-12-25 15:57:23 | 显示全部楼层
这个图我看不出有什么问题!
 楼主| 发表于 2003-12-25 17:43:01 | 显示全部楼层
那就是我的系统有问题,可是我用其它的DWG文件就没有发现以上的现象,就只这张图有这个问题。
而且我拿到家里的机子上试也是一样。
GMT+8, 2026-11-4 22:46 , Processed in 0.538771 second(s), 52 queries , Gzip On.
