查看: 993|回复: 6
[原创]:超级好用的图层关闭/打开程序
已领礼包: 9个
发表于 2003-12-24 00:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以将选中的图层显亮,让你知道自己选中了哪些实体。
H---将选中的图层关闭
LO--—将所有图层打开、解冻。。。
(defun re_draw (lyr / ss i ll en)
  (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 lyr))))
  (setq ll (sslength ss)
        i -1)
  (repeat ll
    (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (redraw en 3)
  lyr_ll
(defun unre_draw (lya / ss i ll en)
  (setq nn (length lyr_ll)
        n 0)
  (foreach lya lyr_ll
  (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 lya))))
  (setq ll (sslength ss) i -1)
    (repeat ll
      (redraw en 4)
;;程序作用:将选中的图层关闭或冻结
;;命令: c:H
(defun c:H (/ p x OorF exprt YorN clay lyr)
  (if (setq
        x (entsel
            "\n请选取要关闭(Off)或冻结(Freeze)其图层的物体 <退出>: "
    (progn
      (setq exprt (getvar "expert")
            clay  (getvar "clayer")
      (setq p (cdr (assoc 8 (entget (car x)))))
      (setq lyr p) (re_draw lyr)
      (initget "Off Freeze")
      (setq OorF (getkword "\nF-冻结/ O-关闭/ <关闭>: "))
      (if (and (= p clay) (/= OorF "Freeze"))
        (progn (initget "Yes")
               (setq YorN (getkword "\n请确认当前图层将被关闭? <N> "))
      (if (and (= p clay) (= OorF "Freeze"))
        (princ "\n不能冻结当前图层. ")
      (if (or (and (= p clay) (= YorN "Yes") (/= OorF "Freeze"))
              (/= p clay)
        (progn (setvar "expert" 1)
               (if (= OorF "Freeze")
                 (command ".layer" "Freeze" p "")
                 (command ".layer" "Off" p "")
               (setvar "expert" exprt)
  (princ)
;;程序作用:解除所有图层锁定,关闭和冻结
;;命令: c:LO
(defun c:LO()
        (setvar "cmdecho" 0)
        (command ".layer" "on" "*" "")
        (command ".layer" "u" "*" "")
        (command ".layer" "t" "*" "")
        (setvar "cmdecho" 1)
        (princ)
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-12-26 19:49:15 | 显示全部楼层
下载在这里:
发表于 2003-12-27 12:35:26 | 显示全部楼层
这个功能et里面不都有了吗
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2004-1-4 23:50:08 | 显示全部楼层
ET里面是有,这算ET里面的改进版,不同之处:可以将选中的图层显亮,让你知道自己选中了哪些实体。
发表于 2004-1-5 00:30:55 | 显示全部楼层
可怜啊,兄弟你辛辛苦苦写了程序还做了演示。发了这么久还没得加币。
有的帖子针对个不算超难的cad操作做了个演示,不但得币,而且得分。不知道版主如何衡量加币所需的技术含量的。
支持你一下。
另外觉得 re_draw  和 unre_draw 可以合并一下。这是我程序中调用亮显实体的一段,仅供参考:
  1. ;;配套程序(x_draw ss key)
  2. (defun x_draw (ss key / n e)
  3.   (if (= 'PICKSET (type ss))
  4.     (repeat (setq n (sslength ss))
  5.       (setq n (1- n)
  6.             e (ssname ss n))
  7.       (redraw e key)
  8.     )
  9.   )
  10. )
亮显时候调用 (x_draw ss 3) ,回显(x_draw ss 4)
发表于 2004-1-7 09:11:38 | 显示全部楼层
完全安装的r14具备这个功能,layon,layoff,laylck,layfrz等。
发表于 2004-1-7 19:08:29 | 显示全部楼层
为什么不能自动加载那????每次要手动
GMT+8, 2026-11-5 00:54 , Processed in 0.452990 second(s), 45 queries , Gzip On.
