查看: 1286|回复: 7
[求助]:关于理正中复制、粘贴的问题
发表于 2004-1-2 10:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
    在打开一个以上的理正窗口时,从一个图中多次复制文件到另外一张图中,会发现每次复制的文件粘贴时都会默认为上几次复制到粘贴板上的文件,这样看来就会给画图带来很大的麻烦,请问大家有没有遇到过此问题,是怎样解决的呢?*-*8
发表于 2004-1-2 11:29:35 | 显示全部楼层
应该不会出现这种问题,如果有也是windows的剪贴板出了问题,关理正什么事?
发表于 2004-1-2 12:38:40 | 显示全部楼层
我用剪贴版非常多,从来没有发生过类似的问题。是不是你剪贴过自己忘了?
 楼主| 发表于 2004-1-3 10:33:42 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]我用剪贴版非常多,从来没有发生过类似的问题。是不是你剪贴过自己忘了? [/B]
不会呀,我总喜欢从不同的图中拷来拷去,一次复制是没问题的,可多次复制后问题就出现了,总是以前复制的出现,而且是按顺序,一直到最后复制的那个图出现,很是麻烦。弄的我很郁闷……*-*8
当然我也没指定就是理正的关系,只是希望大家帮我解决这个问题。
发表于 2004-1-3 21:21:57 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,可我现在也不能重现问题。
发表于 2004-1-4 19:34:38 | 显示全部楼层
是不是word打开着?剪贴板里的东西重复存了很多次,可能会出现这种情况。
发表于 2004-1-5 16:04:23 | 显示全部楼层
用块可以解决这个问题。
发表于 2004-1-7 22:31:13 | 显示全部楼层
我也遇到过一次,好像比较大的图复制的时候就有问题。我想应该是CAD在生成块名时重复了,清理了块名就没事了。暂时没有发现其他解决方法
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.541395 second(s), 46 queries , Gzip On.
