查看: 864|回复: 3
[原创]:在总图中标注坐标的小程序
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-1-2 18:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在总图中标注坐标的小程序
[PHP]
;**自动绘制座标**
;  **给定座标线三点自动绘制座标**
(SETQ TB 0.5)
(DEFUN C:ZZB(/ p1 p2 p3 sblip scmde a b f e aa bb f23 d m n)
  (princ "\n**给定座标线三点自动绘制座标**")
   (if (> (getvar "osmode") 16384)
     (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 16384))
  (setq p1 (getpoint "\n给定建筑物上一点:"))
   (setvar "orthomode" 0)
  (setq p2 (getpoint p1 "\n给定座标线上一点:"))
   (setvar "orthomode" 1)
  (setq p3 (getpoint p2 "\n给定座标线另一点:"))
  (setq sblip (getvar "blipmode"))
  (setq scmde (getvar "cmdecho"))
  (setvar "blipmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "layer" "s" "zuobiao" "")
  (setq b (car p1))
  (setq a (cadr p1))
  (setq a (strcat "X=" (rtos a 2 3)))
  (setq b (strcat "Y=" (rtos b 2 3)))
   (setq f (strlen a))
  (setq e (strlen b))
  (if (> f e)
   (progn
    (setq aa (+ f 0.50))
    (setq bb (* aa (* 2.00 tb)))
    (progn
     (setq aa (+ e 0.50))
  (setq f23 (angle p2 p3))
  (setq d (distance p2 p3))
  (if (> bb d)
   (setq d bb)
   (setq d bb)
  (setq p3 (polar p2 f23 d))
  (command "line" p1 p2 p3 \r)
  (cond
   ((< f23 (* 0.60 pi))
    (setq p1 (polar p2 f23 (* 0.50 d)))
    (setq p2 (polar p1 (+ f23 (* 0.50 pi)) (* tb 1.00)))
    (setq p3 (polar p1 (- f23 (* 0.50 pi)) (* tb 3.00)))
    (setq f23 (angtos f23 0 4))
    (command "text" "s" "standard" "c" p2 (* tb 2.50) f23 a)
    (command "text" "s" "standard" "c" p3 (* tb 2.50) f23 b)
   ((and (>= f23 (* 0.60 pi)) (<= f23 (* 1.75 pi)))
    (setq p1 p2)
    (setq p2 p3)
    (setq p3 p1)
   ((and (> f23 (* 1.75 pi)) (<= f23 (* 2.00 pi)))
  (setvar "blipmode" sblip)
  (setvar "cmdecho" scmde)
[/PHP]
变量tb代表绘图比例
发表于 2004-1-2 19:04:07 | 显示全部楼层
说说怎么用阿,我什么也没标出来呀,给个演示多清楚阿
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2004-1-2 19:18:39 | 显示全部楼层
在总图专业中,所有的物体都是以实际的坐标绘制的,标注各物体的坐标时,例如房屋角,用本程序只需选取房屋角,在点出标注线的起止点,即可注出坐标。本程序会自动校正标注线的长度与文字等长,支持任意方向的标注。
标注在zuobiao层上,图中需有此层。
发表于 2004-1-2 21:54:39 | 显示全部楼层
是总图的那位同学?有机会Email->>>cd1990@eyou.com,可以搞到更好的程序。。。
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.467908 second(s), 38 queries , Gzip On.
