查看: 8045|回复: 51
[分享]:选择易v3.00版—强力选择过滤器
发表于 2004-1-7 15:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
v3.00版
增加附加过滤功能,可以自行添加如线段长度,线段角度 文字文本数值....等间接特征作为过滤条件。
下载在
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=730433#post730433
v2.00
2004.02.20.13.28
提供了扩展操作程序接口(包括大家要求的文字的数值过滤功能)
可以通过对话框修改过滤设置
可以通过对话框修改扩展程序操作
输入启动命令后,回车两次进入设置界面.
通过扩展操作可以对文字(TEXT)进行数值过滤,比如选中所有文字值在3.55和6.77之间的文字.
下载在二楼
v1.00版:
2004.01.17.15.14
选择易是一个在AutoCAD下运行的工具程序,目的是为了帮助用户方便的选择到特定的选择集。当你使用传统方法选择物体感到很麻烦时可以试试选择易。选择易通过你设置好的过滤条件得到合意的选择集。
1加载选择易
根据你使用的AutoCAD版本加载不同的文件,在AutoCAD R14上使用EASYSEL.ARX,在AutoCAD 2000及以上版本中使用EASYSEL.VLX
内附使用说明文档,很详细的~
简单演示:
在新窗口里打开,显示效果会更好.
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-1-7 15:24:38 | 显示全部楼层
v2.00版下载:
发表于 2004-1-7 19:24:16 | 显示全部楼层
这个编的好,建议加分。wkai能谈谈编动态对话框的心得么?
 楼主| 发表于 2004-1-7 20:15:22 | 显示全部楼层
在程序中动态生成对话框,感觉够麻烦  :(
发表于 2004-1-7 20:30:28 | 显示全部楼层
wkai,欢迎常来,希望能多介绍点编程经验。
我在你另外一个帖子本想给你加分,结果点错加币了(都怪我这段时间疏于参与论坛管理,手都有点生了)。好在还有这个帖子。
另外,论坛原则上是不允许重复发同样的帖子的。你如要在其他板块介绍你的程序,给个链接就可以了。
看了你几个程序,觉得很不错。看来论坛又多了一栋梁:)
 楼主| 发表于 2004-1-7 20:43:28 | 显示全部楼层
谢谢斑竹~
在这里我也学到很多东西,我会常来的~
我也不想重复发帖,可是我没法得到这边 GIF 的 URL ~
有时候我把图发在别的论坛里,再用 [img] 引过来~
已领礼包: 8779个
发表于 2004-1-8 19:35:59 | 显示全部楼层
不能在2004中用,能否完善一下?
发表于 2004-1-8 19:57:23 | 显示全部楼层
不错 好东东,希望 希望楼主继续努力!!
发表于 2004-1-8 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是lisp吗?
发表于 2004-1-9 11:27:45 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]是lisp吗? [/B]
是vlx,动态对话框真不错呀,收藏先!ddmodify是不是也是动态对话框呀!
发表于 2004-1-9 12:23:57 | 显示全部楼层
ddmodify不是动态对话框!
 楼主| 发表于 2004-1-9 14:47:08 | 显示全部楼层
纯AUTOLISP写的~
发表于 2004-1-9 16:27:00 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]ddmodify不是动态对话框! [/B]
怎么不是,你选择东东不一样,对话框就不一样,不就是动态对话框吗?请问wkai对吗?
 楼主| 发表于 2004-1-9 16:34:27 | 显示全部楼层
说不定,因为可以准备很多对话框定义,选择不同的物体,就加载不同的对话框。
发表于 2004-1-9 17:07:38 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]说不定,因为可以准备很多对话框定义,选择不同的物体,就加载不同的对话框。 [/B]
ddmodify就是你说这种做法,那还不是动态对话框吧!看来动态对话框有的神秘嘛,能具体介绍一下吗?
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 1.583479 second(s), 63 queries , Gzip On.
