查看: 848|回复: 1
[LISP程序]:一个矩形截面受弯计算程序
发表于 2004-1-18 10:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [php];--------------------------------------+
  2. ;文件名:M-AS.lsp                      +
  3. ;计算梁板受弯配筋计算         +
  4. ;--------------------------------------+
  5. (defun c:M-AS( / c lx b h gj fy ksib m mode fc h0 tt w as)
  6. (inivar) ;初始化系统变量
  7. (textscr)
  8. (setq c (if (setq temp (getreal "\n砼强度等级:<20>"))  temp 20)
  9.        lx (if (= (setq temp (getstring "计算板(1)/梁(2):<1>")) "") "1" temp)
  10.        b (if (= lx "2") (getreal "梁宽(mm):") 1000)
  11.        h (if (= lx "1") (getreal "板厚(mm):")
  12.                         (getreal "梁高(mm):"))
  13.        gj (if (setq temp (getreal "钢筋等级:<2>"))  temp 2)
  14.        fy (if (= gj 1) 210 310)
  15.        ksib (if (= gj 1) 0.614 0.544) ;极限受压区高度
  16.        m (getreal "弯矩(KN-m):")
  17.        mode (getint "\n按旧规范GB10-89(0)/按新规范GB50010-2002(1)计算:<1>")
  18.        mode (if mode mode 1)
  19. ) ;setq end
  20. (if (null (type concrete)) (load "concrete.lsp"))
  21. (setq fc (concrete "fc" c mode)) ;查询混凝土轴心受压强度
  22. (if (= mode 1) (setq fc (* fc (alfa1 c)))) ;如果按新规范
  23. (setq h0 (if (= lx "1") (- h 20) (- h 35)) ;计算有效受压区高度
  24.        tt (/ (* m 1e6) (* fc b h0 h0))
  25.        w (- 1 (sqrt (- 1 (* 2.0 tt))))
  26.        as (/ (* fc b h0 w) fy )
  27. ) ;setq end
  28. (if (<= w ksib)
  29.    (progn
  30.       (princ (strcat "\n相对受压区高度= " (rtos w 2 4)))
  31.       (princ (strcat "\n配筋面积= " (rtos as 2 2) "(mm2)" ))
  32.    ) ;progn end
  33.    (progn
  34.       (princ (strcat "\n相对受压区高度=" (rtos w 2 4) " >极限受压区高度=" (rtos ksib 2 4)))
  35.       (princ "\n截面不够,请加大截面!")
  36.    ) ;progn
  37. ) ;if end
  38. (resvar) ;还原系统变量
  39. (princ)
  40. ) ;defun end[/php]
发表于 2004-1-26 22:16:37 | 显示全部楼层
非常值得学习的源程序
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.440518 second(s), 34 queries , Gzip On.
