查看: 1161|回复: 9
[求助]:命名打印样式和颜色打印样式的区别?
发表于 2004-2-16 20:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到命名打印样式和颜色打印样式两个东西,可是不明白有什么区别。
发表于 2004-2-16 23:11:48 | 显示全部楼层
命名打印样式表是把打印特性直接赋予给图形对象的打印样式,当然,也可以通过图层赋予。这儿有命名打印样式表的简单介绍:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=331057#post331057
颜色打印样式表是把打印特性赋予给颜色,再通过颜色赋予给图形对象的打印样式,同样,也可以通过图层赋予。
发表于 2004-2-16 23:50:17 | 显示全部楼层
猫王在那个话题中介绍得非常详细,我只说一句:2000后增加的线宽功能使“释放了打印样式对颜色的束缚”成为可能,换句话说,因为有了线宽功能,Autodesk便想法扩展了打印功能。
发表于 2004-2-17 01:21:18 | 显示全部楼层
线宽和颜色的关系~~
“颜色打印”样式无法打印出相同颜色不同的线宽的要求,而“命名打印”样式解决了这个问题~~
“颜色”和“线宽”是实际的两个需要,而CAD中的“颜色打印”是指由颜色(共256号)来规定打印的线宽,这样颜色自身就“死了”:)
“命名打印”就是直接对线宽设置的打印,不管你用什么颜色
发表于 2004-2-17 12:37:35 | 显示全部楼层
请问哈哈,你是对猫王给的那个链接的补充呢还是直接针对楼主问题的解答?
如果是后者,我倒要请教了,如果设置了对象线宽,也赋予了对象颜色,在“颜色打印”样式中的线宽选项框中选“使用对象线宽”,其效果如何?你不会因此得出“Autodesk公司又多此一举”的结论吧?
哈哈~~,捉毛病这一招是跟你学的。
发表于 2004-2-17 14:06:35 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]请问哈哈,你是对猫王给的那个链接的补充呢还是直接针对楼主问题的解答?
如果是后者,我倒要请教了,如果设置了对象线宽,也赋予了对象颜色,在“颜色打印”样式中的线宽选项框中选“使用对象线宽”,其效果如何?... [/B]
俺当时没看猫王——这回该是“眨着秀眼的、可爱的小白猫”——的连接,随便说的
至于你的问题俺没有实践过——这会打印机坏了:)
 楼主| 发表于 2004-2-17 16:09:42 | 显示全部楼层
是不是这样的意思:使用“颜色打印样式”时要改变线宽就要改变颜色,而使用“命名打印样式”时改变线宽只要在属性里该线宽就行了?
另外将线宽直接赋予对象这样文件不是会比较大吗?
PS:强烈建议哈哈和柔柔将自己的MSN或QQ号码告诉对方,这样要斗嘴的时候比较方便。顺便也将我的加上去,有问题方便问。MSN:L19811102@HOTMAIL.COM。QQ:41350957
发表于 2004-2-17 23:12:39 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]是不是这样的意思:使用“颜色打印样式”时要改变线宽就要改变颜色,而使用“命名打印样式”时改变线宽只要在属性里该线宽就行了?
另外将线宽直接赋予对象这样文件不是会比较大吗?... [/B]
这种说法是功夫还不到家,建议仔细看看猫王的那个话题。
“颜色打印样式”是2000以前唯一采用的方式,因为有了“命名打印样式”为了区分才取了这个名。
我前面帖子说的“2000后增加的线宽功能使‘释放了打印样式对颜色的束缚’(猫王语)成为可能”意思是说因为有了线宽功能,才可以由“命名打印样式”不需要依赖颜色。但假如仅仅考虑线条粗细,现在的“颜色打印样式”中也完全可以不依赖颜色,这就是我捉的哈哈的毛病。“因为有了线宽功能,Autodesk便想法扩展了打印功能”说明这个“命名打印样式”除了解决线宽的问题外,还扩展了其他好的打印功能。
用比喻的办法说明一下:
某大楼造得早缺少某些设施跟不上潮流了,所以就重新盖了新楼,这新楼补上了老楼的缺点的同时又增加了新的花样。用盖新楼的经验同时又对老楼改装了一下。
和哈哈的对嘴由来已久,不过,要从中看出玄机也要仔细一点才行。比如话题http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=144426[/COLOR] 中,哈哈明显是在狡辩,0层也是图层,切换0层为当前层就能掩盖他对“所有图层”的误解了吗?当然不。但是,为什么他用0层,换句话说,他的0层中为什么不放任何对象,这才是大家要注意的地方。所以,看我们的对嘴帖,最好不要就事论事,就像哈哈一样,正面看,骷髅一个,反面看,帅哥一位。对某些不看其中玄机就断定灌水或争吵的人,我们只好少说为妙。
我来XD有点不务正业,基本上都是些讽刺挖苦帖,由于哈哈的脸皮比我还厚,对了,他根本没脸皮只剩骷髅了,所以,我不必担心他会生气,这也就形成了对嘴的局面。一般人不要随便加入,因为你们的脸皮没我们厚。不过,广交朋友是好事,当然,拿点设计任务来让我由喝粥上升为吃饭,那更好。哈哈~~~~
发表于 2004-2-18 01:36:15 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B][QUOTE]最初由 l19811102 发布
[B]...所以,看我们的对嘴帖,最好不要就事论事,就像哈哈一样,正面看,骷髅一个,反面看,帅哥一位。对某些不看其中玄机就断定灌水或争吵的人,我们只好少说为妙。....[/B]
没有关系啦~~俺和柔柔的“对嘴”和“争吵”对大家来说系好事啦~~在俺是骷髅嘴里没货di~~,可在柔柔这张小嘴里吐出的却是字字珠玑句句经验啦~~~
——请大家别误解啊~啊~~
 楼主| 发表于 2004-2-18 13:08:12 | 显示全部楼层
呵呵,你们俩还很有默契嘛。
谢谢两位,我基本上理解打印样式了。
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.727271 second(s), 50 queries , Gzip On.
