楼主: boxking
[求助]:如何取消文字内容的提示?
发表于 2004-3-1 23:42:39 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]
有点意思,我装什么糊涂啊,你是青铜?.. [/B]
什么话来?柔柔是“青铜”俺是“白银”?哈哈~~你只要连再发1500个你这样的帖,你就是是“钻石长老了”——在这里,一个“初级委员”就可能比一个“钻石长老”有水平~~唉~不知怎么说你才好~
取消文字提示是很方便就做到的!但对你的问题只需挂R14的特性程序就可以了,你不去做,不去解决自己的问题,却跟人吵架啊~~
你先学会挂R14的特性LSP,俺就立马教你取消“提示”!
发表于 2004-3-2 00:03:31 | 显示全部楼层
看到各位高手发表的高招,真的很羡慕。我是搞电信的,我的绘图软件也是别的公司开发的,里面的文字功能也是自带的,也不能修改,看到别人用的字体,想用一下都不行,不知道怎么去修改。特别是在和搞建筑的一起绘图(他们绘建筑图,我们绘电信管线图),两个的字体不同,他们用的是仿宋体(字宽比是0.67)而我的是宋体(字宽比是1),不符合标准,也不知道如何是好。
也许我不懂,在此发表,请不要见笑,如能得到那位高手指点,是我的荣辛。
发表于 2004-3-2 00:05:36 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]
你干嘛那么讨厌骷髅呢?[/B]
看到了吧,这就是我讨厌骷髅的理由。我跟骷髅哈哈是越辩越明,越论越透。通过“争吵”来深入探讨问题。如果在那个话题中争吵到大打出手了,那个问题肯定彻底搞清楚了。
哈哈的优点你们谁都没有,那就是怎么着都不会动气,因为脸上没有了皮(骷髅哪来的脸皮?)。呵呵~~~~
发表于 2004-3-2 02:22:27 | 显示全部楼层
记得俺曾经花了2800元买了个什么机械版的试用权,嘿~~用是发现:俺什么都要被这玩艺困死了——如果今后不用,之前的所有设计资料统统至少一半“报废”!——这就是眼下用了天正而脱不了天正的现实(看看,连文字对象也把分离了,好家伙)~~好在俺就拿这2800元当擦屁股的纸了——坚决不用第三方程序(可爱的柔柔lsp当然例外)~~~~
 楼主| 发表于 2004-3-2 12:19:53 | 显示全部楼层
哈哈,呵呵,嚯嚯,我敢肯定这个提示不用挂R14的特性程序就可以去掉,只是青铜和白银知道了不说或者真的不知道,嚯嚯,有没有钻石长老呢?这个级别我看有时候水分太大,含金量太低,要不然晓东怎么会限制最后回复人呢?防止灌水嘛!靠灌水当长老,当然没什么真才实学喽,可爱的柔柔当然例外
骷髅当然例外(为什么离可爱的柔柔这么远?)
发表于 2004-3-2 12:53:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-9-27 23:21:43 | 显示全部楼层
不好意思又把这个老帖翻出来,是因为我的问题还没有解决呀,柔柔黄金长老和jxhaha白银长老都到哪里忙去了?来帮帮我这个老菜吧
发表于 2004-9-28 00:20:49 | 显示全部楼层
看了楼上三位的精彩表演,十分过瘾,又见识美女柔柔的尖牙利齿,爽!
不过我机器上的CAD,不管它有没有提示,只要用鼠标点它(直接点在提示上面),它马上会进入编辑栏内。
 楼主| 发表于 2004-9-28 21:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我明白楼上的意思,我的机器也可以啊,楼上的还想还明白我的目的,我的意思是说,因为要编辑的文字内容超出了显示范围,所以系统就要完整的提示一下,问题就在这里,我本想快点把它改完,在系统没有提示之前,鼠标已经被我点进了编辑框,可是系统却偏要提示一下,就这样把我点进编辑框的鼠标焦点又给挤了出来,搞的我还要再点一次,每次都这样,这样不是很麻烦吗?所以我压根就不想让它提示,我想这应该是由一个系统变量来控制的,可是我在帮助里翻了半天也找不到,所以恳请大家尤其是两大高手指教,可是他们却偏偏掉我的胃口,不肯说,现在又不知跑哪去练功去了
发表于 2004-9-28 21:32:45 | 显示全部楼层
我实在想不通,2楼ll_j 早给了答案,为什么还会有那么多要说的。
发表于 2004-9-29 01:20:15 | 显示全部楼层
哈哈~还没解决啊?快一年啦~柔柔成了黄金,俺还是白银~晕啊~
谁在“特性”中改文字谁就是白痴——这话可是柔柔说的啊~哈哈~~
发表于 2004-9-29 04:14:27 | 显示全部楼层
有些cad 双击不行 不过可用简化命令
 楼主| 发表于 2004-9-29 13:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 柔柔 发布
[B]我实在想不通,2楼ll_j 早给了答案,为什么还会有那么多要说的。 [/B]
我不想用你却偏让我用,我想用的你却不让我用,真是的,你要我怎么样才肯告诉我?
发表于 2004-9-29 13:27:19 | 显示全部楼层
小伙子挺犟的
不错,各人习惯不同,这是可以理解的,不过,某些方面还是随大流比较好
这个问题无法解决,没有哪个系统变量控制,程序就是这么编的
仔细看现在的对象属性,就会发现二个问题
1,越来越象微软风格了,
2,对象属性对话框上增加了很多内容,主要目的是给予查询而不是编辑,尽管有的能够编辑。
这么说,能不能理解?对象属性上的文字,本来就不是给你编辑的,所以,用ddedit(双击文字)编辑文字是上策。
 楼主| 发表于 2004-9-29 22:54:18 | 显示全部楼层
不知柔柔是美女姐姐还是妹妹,亦或大姐大?竟称我为小伙子,你说的有道理,微软我不喜欢,能查询也能编辑,我认为两种功能重要性应该各占一半,在大量性编辑方面,对象属性无疑是最方便的,在通用性方面也应该是最厉害的吧,少量的编辑用一用倒也是挺方便的,不用找块捷键或专用编辑工具,以上个人观点啦,不必介意
GMT+8, 2026-10-21 03:32 , Processed in 0.641989 second(s), 61 queries , Gzip On.
