查看: 960|回复: 6
[求助]:关于在AUTOCAD中贴图的问题
发表于 2004-3-1 15:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在dwg图中贴了一张jpg的图, 用的是"插入光栅图像"的命令, 如果只把dwg图拷给别人, 不给jpg图(或者不改变贴图的路径), 别人 怎么才能看到我贴的图呢 ?
发表于 2004-3-1 18:39:53 | 显示全部楼层
预览有,打开就看不到了 !只有把jpg图考去了才看得到!
 楼主| 发表于 2004-3-2 10:43:02 | 显示全部楼层
可不可以不用"插入光栅图像"这个命令, 有没有其它方法不用拷jpg图呢
发表于 2004-3-2 22:44:27 | 显示全部楼层
你可以把图片转换成一个bmp文件,选择这个文件,复制,切换到AutoCAD,再用选择性粘贴命令(pastespec)粘贴成“位图图像”。这样,你的图片就变成了嵌入的ole对象了,不用随图携带。
发表于 2004-3-2 23:34:43 | 显示全部楼层
有没有可以把位图转成矢量图的??
发表于 2004-3-3 22:30:06 | 显示全部楼层
用矢量化软件即可,譬如:VPStudio
发表于 2004-3-4 10:21:43 | 显示全部楼层
几位老师我一点也不会,能不能教我呀!
GMT+8, 2026-11-5 02:01 , Processed in 0.609359 second(s), 44 queries , Gzip On.
