查看: 1043|回复: 6
[讨论]:我的autocad2002不能设置捕捉?
发表于 2004-3-15 23:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的autocad2002不能设置捕捉?运行DSETTINGS命令后,在“交点”捕捉上打“V”后,按“确定”,提示:无法设置为该值!
发表于 2004-3-15 23:11:31 | 显示全部楼层
检查一下你是否用软件或手动锁定了注册表,因为捕捉变量OSMODE需要保存在注册表里面。
 楼主| 发表于 2004-3-15 23:33:09 | 显示全部楼层
但我在新建文件下可以!编辑某些有内容的文件时却不行。只能到R14下去编辑。
发表于 2004-3-15 23:34:35 | 显示全部楼层
直接设置osmode试试
 楼主| 发表于 2004-3-15 23:43:27 | 显示全部楼层
用osmode可以设置,但DSETTINGS还是不行,显示无法设置系统变量SNAPUNIT,
我查看SNAPUNIT的值为(0.00,0.00),设置为(1,1),就可以了,但继续编辑,过不了多久SNAPUNIT的值又会变为(0.00,0.00),自然又不行了。不知道为什么?
发表于 2004-3-16 10:10:37 | 显示全部楼层
这样的问题我也遇到过的,我解决的办法是在2002里面新开一个文件,在那里打开自己想要的捕捉,然后切换到我所要编辑的文件里面去,这只是权宜之计,不知道有没有高人可以解决这个问题!
发表于 2004-3-16 10:55:29 | 显示全部楼层
我想接着问下去,我的捕捉设置完后,在没有关CAD的前提下,当我用到标注的时候,发现捕捉都没有设置,不知道是怎么回事?这总情况不是总有,但遇到了我就不舒服,我用的是14,
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.392838 second(s), 44 queries , Gzip On.
