查看: 965|回复: 6
[求助]:如何实现这个功能,很有挑战性?
发表于 2004-3-16 19:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到这样一个问题,希望大家来讨论,
在一套系统中,具有正视、俯视、侧视图,如果修改其中一图的某一实体的位置(如有一门窗在正视图中向右偏移20),怎么在别的视图中自动也把偏移量更正过来呀。
发表于 2004-3-16 20:02:53 | 显示全部楼层
加入一个反应器。
 楼主| 发表于 2004-3-17 14:40:13 | 显示全部楼层
首先非常感谢楼主的解答,由于以前没有涉及反应器,所以对它的功能了解不多,楼主你能稍微说清楚点吗?再次感谢!
发表于 2004-3-17 18:30:27 | 显示全部楼层
反应器很多种,有数据库反应器、文档反应器等,对操作事件作出反应。
发表于 2004-3-17 21:31:21 | 显示全部楼层
这个功能比较好实现,关键看你的实体是不是打算自定义!!
假如是自定义实体的话就太容易了!
假如不是,那你准备什么时候建立他们的三视图关系???
 楼主| 发表于 2004-3-22 15:05:10 | 显示全部楼层
如果是自定义的话,具体可以参考哪方面的资料,请楼主告知一下
谢谢了
发表于 2005-11-17 10:21:07 | 显示全部楼层
需要编程实现吗?
建立这么个三唯实体
然后开3个视口,分别从三个角度观察,
GMT+8, 2026-11-5 22:56 , Processed in 0.625160 second(s), 44 queries , Gzip On.
