查看: 1129|回复: 3
[求助]:选择集和组的问题
发表于 2002-10-16 15:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个选择集做成一个组,代码如下,怎么总是通不过?
ads_name ssname;
if(acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ssname)==RTNORM)
acedCommand(RTSTR,"-group",RTSTR,"",RTSTR,"1",RTSTR,"",RTENAME,ssname,RTSTR,"",0);
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-16 17:22:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:选择集和组的问题
最初由 xulpec 发布
[B]我想把一个选择集做成一个组,代码如下,怎么总是通不过?
ads_name ssname;
acedCommand(RTSTR,"-group",RTSTR,"",RTSTR,"1",RTSTR,"",RTENAME,ssname,RTS... [/B]
交互过程没有验证,你的选择集使用的类型码不对,对于选择集,类型码是:RTPICKS,而不是RTENAME
 楼主| 发表于 2002-10-16 17:40:28 | 显示全部楼层
多谢XDSoft 。我昨天问过你一次关于“我用arx的acedCommand画了一个圆和通过中心的两条中心线(我用一个子函数完成),我希望圆和通过中心的两条中心线作为一个整体,也就是说如果我要删除它们,只用鼠标在圆或中心线上任意一个地方上点一下就可以删除它们。而不用框起来才能删。”
  我现在的解决办法是:在调用子函数前把当前层设置为temp层,然后在该层画图,画完后把该层整体作为一个选择集设置为一个group,这样就不用一个一个处理了,然后把该层所有线条设置为其它层。这样以前的程序不用改了。现在是用户可能多次调用该子函数,就会生成多个group,我如何知道当前图里所有的group的名称?如果随便给岂不是有可能重复?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-16 17:53:10 | 显示全部楼层
最初由 xulpec 发布
[B]多谢XDSoft 。我昨天问过你一次关于“我用arx的acedCommand画了一个圆和通过中心的两条中心线(我用一个子函数完成),我希望圆和通过中心的两条中心线作为一个整体,也就是说如果我要删除它们,只用鼠标在圆或中心?.. [/B]
你给重复的,会覆盖原先的定义。
不推荐你大量使用组,因为组的原理根上还是用反应器,反应器多了,会影响图形显示等效率的。
你使用ARX,可以非常方便的添加组,组改名,组添实体等。也可以非常方便的查看一个组是否已经存在。
你打开组词典对象AcDbGroup,然后使用该类的has(),getAt()等方法就可以判断一个组是否存在。
其他组对象的方法,可以查看联机帮助。
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.436272 second(s), 38 queries , Gzip On.
