查看: 976|回复: 6
[讨论]:文字样式问题,应当如何处理?
发表于 2004-4-11 17:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张cad图中使用了几种文字样式,要想把几种文字样式统一为其中一种,并把其余的文字样式全部删除,应当如何做?*-*8
发表于 2004-4-11 17:19:18 | 显示全部楼层
用过滤器选中想删除的文字样式替换为想保留的文字。使用使用工具清理没有使用的文字样式即可。
发表于 2004-4-12 01:13:24 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:文字样式问题,应当如何处理?
最初由 leasu 发布
[B]一张cad图中使用了几种文字样式,要想把几种文字样式统一为其中一种,并把其余的文字样式全部删除,应当如何做?*-*8 [/B]
如果你用Autocad2002 的话, 用CAD标准很快就能把几种文字样式统一为其中一种.先用你想保留的那种文字样式建一个标准文件,然后进行CAD标准检查.
发表于 2004-4-12 11:55:04 | 显示全部楼层
试试这个程序:
(defun c:test ( / ss)
  (vl-load-com)
  (setq tstyles (vla-get-TextStyles
                  (vla-get-activedocument
                    (vlax-get-Acad-Object))))
  (setq ent (entsel "\nSelect entity to change TextStyle of Text: "))
  (setq tsty (vla-get-Stylename (vlax-ename->vla-object (car ent))))
  (setq ss (ssget "x" '((0 . "*TEXT"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (vla-put-Stylename (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)) tsty)
    (setq n (1+ n))
  (command "._purge" "All" "*" "N")
  (princ)
 楼主| 发表于 2004-4-14 08:19:52 | 显示全部楼层
楼上几位朋友的方法我都不行啊。按2楼朋友的介绍,我在cad2002中找不到过滤器;按3楼朋友的方法,在cad标准配置时,又找不到需要的标准文件;3楼朋友的程序我可是一窍不通哦。各位朋友能不能再详细一点?
发表于 2004-4-14 08:46:08 | 显示全部楼层
最初由 leasu 发布
[B]楼上几位朋友的方法我都不行啊。按2楼朋友的介绍,我在cad2002中找不到过滤器;按3楼朋友的方法,在cad标准配置时,又找不到需要的标准文件;3楼朋友的程序我可是一窍不通哦。各位朋友能不能再详细一点? [/B]
"在cad标准配置时,又找不到需要的标准文件"-----这个标准文件需要自己做的,你可以设置好文字样式后保存为*.dws即可
 楼主| 发表于 2004-4-15 07:35:01 | 显示全部楼层
多谢笨笨的指点,我再试一下。
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.663133 second(s), 44 queries , Gzip On.
