查看: 1044|回复: 8
[求助]:地形图问题--关于测图中野外碎步点导入MIRCOSTATION
发表于 2004-5-6 11:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
碎步点导入MICROSTATION时 我用的是 mdl l mape c:\dat\dxtu.txt 这个命令。 但是导入到图形中后发现点的大小是0.95*0.90,但我需要1*1的字大。如果没次分别改又太麻烦。
怎么在导入的同时就形成1*1的字大啊?(mape.ma 是一个自遍的展点小程序,怎么修改它啊?)
发表于 2004-5-6 12:19:20 | 显示全部楼层
修改一下你的MDL程序不就行了!
发表于 2004-5-6 13:20:06 | 显示全部楼层
ms J版以上有导入x y z文本格式的点的命令 export element
发表于 2004-5-6 13:57:53 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]ms J版以上有导入x y z文本格式的点的命令 export element [/B]
导入应该是Import吧!
发表于 2004-5-6 16:58:36 | 显示全部楼层
是命令 不是Import功能
 楼主| 发表于 2004-5-7 16:37:21 | 显示全部楼层
小弟初学,请详细指点!把具体步骤说清楚!我用的是汉化后的J版,谢谢!
发表于 2004-5-7 21:15:46 | 显示全部楼层
msv7下有这个命令吗?
发表于 2004-5-8 08:29:28 | 显示全部楼层
有的 将点的坐标按 x y  z  的格式写入文本
在菜单横条的workspace->customize 下找 XYZ Text 命令条 里面的箭头图标
一个是导入 一个是导出
发表于 2004-5-8 10:14:58 | 显示全部楼层
哦,对,tool box里有。谢谢
以前用的都是自己写的程序。
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.737236 second(s), 48 queries , Gzip On.
