查看: 886|回复: 10
[求助]:怎么用Ghost建立系统备份???
发表于 2004-5-7 11:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑要备份硬盘系统,是不是用Ghost,怎样操作??
发表于 2004-5-7 13:27:09 | 显示全部楼层
1、进入纯dos,打开GHOST目录,进入GHOST.EXE
2、出现界面后,选LOAD,进入下一步PAR....什么的(中间选项),再下一步TO IMAGE(也是中间选项)。
3、进入选硬盘,若你只有一个硬盘,直接回车;
4、进入到选择制作镜像(即要备份)的分区了,注意,这里1代表C盘,2代表D盘.....,选好分区后,用TAB键选择OK,回车。
5、这下子就进入到要备份的目标选择了,选择好备份目录,用TAB键指挥光标,到文件名中起个自己中意的名字,选择OK,回车
6、此时,系统会提示是否要压缩备份,有三个选择,1、不压缩,2快速,3、高压缩,这个可随你选了,一般有1,加车。
7、系统会自动备份了。你可以抽支烟了,不过好象 你是个女孩子啊。女孩子一般会在此时干些什么呢,呵呵
发表于 2004-5-7 13:33:57 | 显示全部楼层
市面上有一种光盘,是启动光盘,带有ghost系统,很好用的,也可以自己作,多实践噢
发表于 2004-5-7 13:40:02 | 显示全部楼层
GHOST是中文界面的吗?
发表于 2004-5-7 13:52:40 | 显示全部楼层
依家唔用GH嘞!新出左个叫做:一键通,好好用的,唔使启动盘架~~~
发表于 2004-5-7 13:56:40 | 显示全部楼层
一键通?系边道出架?未听讲过,系外边有得卖吗
发表于 2004-5-7 15:28:33 | 显示全部楼层
GHOST有中文的,但英文的较多,一般稍有英文基础的就能看明白!
可以这样操作:
开机进入BIOS设置
将第一启动设为软件盘启动(有软盘启动盘,没有可以先在windows下做一张)或光盘启动(有带启动的光盘)保存退出,放入软盘或光盘,就进入DOS状态了,
一般这时提示为A:\
A:\GHOST
(说明,如果事先将GHOST.EXE拷到了软盘用这个命令,没有拷到软盘,则输入绝对路径,比如D:\GOHST.EXE)
这样就进入了GHOST的应用界面,再选里面菜单到“分区”如果是英文版的,是P开头的那个,再选“到镜像”英文的为TO IMG,回车,出现你的硬盘选择,如果你有几个硬盘会列出来,如果一个硬盘就只有一行,回车,出现你这个硬盘的分区资料,1 2 3 。。。。每个的大小和使用情况,如果你系统装在C盘,就选第一个分区,他默认的,然后回车,要你选择镜像文件的保存路径和文件名(比如选到第二个分区D:\mybak.gho)再回车,出现压缩类型选项,FAST快速压缩,这个选项压缩后文件较另一选项大,但快,另一个HIGH高压缩,这个选项压缩后文件较第一个小,但压缩和以后还原都慢。再回车等到100%后再退出GHOST,重起电脑,将BIOS中启动选项改回来就一切OK了!
发表于 2004-5-7 22:09:52 | 显示全部楼层
用GHOST备份最好用英文的,如果系统进去,就需要进入DOS还原。如果不会,身边有一个人指导一下就会了。
俺是个英盲,也学会了。
当然现在有一种支持中文的GHOST启动。
发表于 2004-5-7 23:38:02 | 显示全部楼层
我用的ghost做的备份文件大于2G就不能恢复
已领礼包: 12个
发表于 2004-5-8 00:15:25 | 显示全部楼层
用最新的GHOST版本试试
发表于 2004-5-8 07:16:02 | 显示全部楼层
GHOST2003支持NTFS分区,以前的版本不支持。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.517121 second(s), 52 queries , Gzip On.
