查看: 1405|回复: 9
[求助] [求助]:已知一MTEXT对象,如何获得与其关联的LEADER对象?
发表于 2004-5-11 22:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-11 22:34:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:已知一MTEXT对象,如何获得与其关联的LEADER对象?
最初由 灯火 发布
[B]如题。
谢谢! [/B]
第一个图是Leader中Mtext部分组码,第二个图是第一个图中蓝色部分的DXF,第三个图是复制Leader中的Mtext后文字的DXF。
看看区别就知道两者的联系了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-11 22:40:51 | 显示全部楼层
Leader的340组码对应的实体就是Mtext,可以根据这个关系判断。
[php](equal
  (entget (cdr (assoc 340 (entget (car (entsel))))))  ;选择leader
  (entget (car (entsel)))                             ;选择Mtext
)[/php]
To eachy:
330组码不能判断,同时标注两个leader,其中两个leader及Mtext部分拥有相同的330组码。
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-12 00:01:40 | 显示全部楼层
(102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: 400ad1b0>) (102 . "}")
里面的dxf330就是leader的实体名,还要判断一下是不是leader.
可能有几个.
 楼主| 发表于 2004-5-12 01:03:05 | 显示全部楼层
To eachy: 方法很好,可行,谢谢!
To ll_j: 从Leader得到Mtext比较容易,本贴要解决相反的问题。
To aeo: 有了eachy的方法,可以反回来再用Leader的DXF340判断一次。
测试如下:
  1. (defun c:test (/ ENL ENM1 ENM2)
  2.   (setq enM1 (car (entsel "\nMTEXT: ")))
  3.   (setq enL (cdr (assoc 330 (entget enM1))))
  4.   (setq enM2 (cdr (assoc 340 (entget enL))))
  5.   (princ "\nMTEXT1 =")
  6.   (princ enM1)
  7.   (princ "\nMTEXT2 =")
  8.   (princ enM2)
  9.   (princ)
  10. )
发表于 2004-5-12 01:45:33 | 显示全部楼层
没有对是否是leader进行判断啊
发表于 2004-5-12 07:08:54 | 显示全部楼层
1. 单独的MTEXT是没有关联的LEADER对象的.
2. 试试这个:
(defun c:test ()
  (setq b (entget (car (entsel))))
  (setq l (cdr (assoc 330 b)))
  (if (assoc 102 b)
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget l))) "LEADER")
      l
      (setq l nil)
    (acet-ui-message "Associated Leader is not exist!" "SmartTool" 48)
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-12 07:37:18 | 显示全部楼层
102 就是永久反应器组,取得实体名后,再验证下就满足要求了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=127718
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-12 23:25:59 | 显示全部楼层
最初由 灯火 发布
[B]To eachy: 方法很好,可行,谢谢!
测试如下:
[code]
(defun c:test (/ EN... [/B]
你还是把问题搞复杂了,还不对
(102... (330) 102..)
里面的都是永久反映器的实体名
但不是所有的330就是leader ,比如是个组
mtext得到dxf330 ,是"组"的话也可以反得到这mtext
所以dxf340能反过来得到这mtext不是充分条件,你还是要判断是不是leader.
而且你的一个mtext可能得到很多的330,其中可能有几个组,几个leader.
 楼主| 发表于 2004-5-13 07:24:28 | 显示全部楼层
To aeo:
你说得对,不过在此次应用中Leader和Mtext是由程序生成的并记录Mtext句柄,修改Mtext也是特定程序完成,但需要找到Leader更新一下。实践发现,此种情况Dxf330总是找到恰好的Leader。
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 1.076966 second(s), 51 queries , Gzip On.
