查看: 1262|回复: 10
[建议]:qun:加粗线段问题!
发表于 2002-11-19 15:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题想提好久了,最近因为好忙,有空时有悉逢xdcad遭到恶人攻击。。。。。。
在【工具2】李,加粗线段,增加了图中取线宽等功能,真的很方便,
另外,如果不想用默认数字时,改动了线宽数字,还要用鼠标点击确定,麻烦,能不能加个程序能直接回车确定!(我是不是太懒了^_^)
请继续努力,我会一直支持你们!!!:c
发表于 2002-11-19 16:02:52 | 显示全部楼层
在【加粗线段】命令中,如果不改线宽,【回车】=【OK】。是否要在改变线宽时,也让【回车】=【OK】?
 楼主| 发表于 2002-11-19 19:08:35 | 显示全部楼层
对,就是这个意思!
发表于 2002-11-19 23:16:28 | 显示全部楼层
支持!许多对话框都可以这样作。
发表于 2002-11-19 23:18:22 | 显示全部楼层
支持!许多对话框都可以这样改,回车比点确定快!
发表于 2002-11-20 11:07:40 | 显示全部楼层
【加粗线段】命令改了,请帮忙试一下,谢谢!
__________________
改了一下
 楼主| 发表于 2002-11-20 16:27:45 | 显示全部楼层
实现功能,ok!感谢!
发表于 2002-11-20 23:18:49 | 显示全部楼层
再难为qun一下,把缺省的鼠标点放在线宽栏内。这样不用鼠标点,直接输入数字回车,快!
发表于 2002-11-21 11:44:59 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
[B]再难为qun一下,把缺省的鼠标点放在线宽栏内。这样不用鼠标点,直接输入数字回车,快! [/B]
已修改,谢谢!
发表于 2002-11-21 12:21:50 | 显示全部楼层
编软件就应该这样细!上帝在细节中!
发表于 2002-11-21 16:03:54 | 显示全部楼层
谢谢,QUN
我也下载了。
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.819735 second(s), 53 queries , Gzip On.
