查看: 779|回复: 3
[日积月累]:选择数字---日积月累
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-17 01:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:ssss (/ ss s1 e elst txt p)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.     (progn
  4.       (setq ssl        (sslength ss)
  5.             s1        (ssadd)
  6.       )
  7.       (while (> ssl 0)
  8.         (setq e           (ssname ss (setq ssl (1- SSl)))
  9.               elst (entget e)
  10.               txt  (cdr (assoc 1 elst))
  11.         )
  12.         (if (and (not (vl-catch-all-error-p
  13.                         (setq p (vl-catch-all-apply 'read (list txt)))
  14.                       )
  15.                  )
  16.                  (numberp p)
  17.             )
  18.           (progn
  19.             (ssadd e s1)
  20.             (sssetfirst nil s1)
  21.           )
  22.         )
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26. )
发表于 2004-5-17 11:58:52 | 显示全部楼层
简洁而漂亮的程序
请教斑主:
1、vl-catch-all-apply 比apply函数的改进在哪?看说明是能截获并处理错误,不需将错误发往*error*, 它如何处理错误呢?vl-catch-all-error-p如何运作?
2、程序使用了read读入串的第一段,假如该串中有空格分隔后面的数字,则程序只选择串的第一部分进行判断,如它是数字则选中,则会出现这样的个例:"300   500"被选中,该串似乎对一般程序没有什么用处。个人认为还是只用numberp判断就可以了
3、版主有“要在一个任意串中判断是否有数字”的程序吗?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-5-17 12:56:27 | 显示全部楼层
1 vl-catch-all-apply 不仅可以返回求值当出现错误的 时候不是退出,apply 在出现错误的时候会退出,vl-catch-all-error-p 捕获的是错误信息
2 read 不能判断 ".90" 这样的字串,带空格的可以先行分割然后判断
3 以前讨论并贴过这个函数,另外可以参考xd工具箱中的函数
发表于 2004-5-17 14:46:54 | 显示全部楼层
走过路过,不要错过:)
[php]
;选择数字文本-----------------------陌生人.2004.5
;支持: 1e33; .3 ; 3 ;33.3 等格式.
;过滤"333 333"类格式.
(defun c:ttt (/ i e ss0 ss)
  (command ".select" "") ;;解决连续执行的bug.
  (if(setq i -1 ss0 (ssadd) ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
     (repeat (1- (sslength ss))
       (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
       (if (distof (cdr (assoc 1 (entget e))))
           (setq ss0 (ssadd e ss0))
  )(sssetfirst nil ss0)
[/php]
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.496598 second(s), 38 queries , Gzip On.
