查看: 1045|回复: 3
[VBA函数]:创建空选择集
发表于 2002-11-21 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:消除烦人的选择集已经存在问题
代码:
Public SUB CreateNUN(Optional Name As String = "AAA") As AcadSelectionSet
    Dim  AAA  As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
    If Err Then Set AAA= ThisDrawing.SelectionSets.Add(Name)
    AAA.Clear
    Set CreateSelectionSet = AAA
End Function
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-21 16:17:48 | 显示全部楼层
对,重复的东西就是计算机的工作了。
上面的例程还可以这样子:
  1.   [FONT=courier new]
  2.     Dim EntObj As AcadSelectionSet
  3.     On Error Resume Next
  4.     If Name = "" Then
  5.         Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet '用于执行命令前是否已经选择了实体,如CAD中的旋转、移动就是采用这种做法。
  6. '注意这里不能把选择集中的实体清除了,这正是我们所需要的。
  7.          Exit Function
  8.     Else
  9.         Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(Name)
  10.         If Err Then Set ss= ThisDrawing.SelectionSets.Add(Name) '不存在就创建一个。
  11.          ss.Clear '清除选择集中的所有实体。
  12.     End If
  13.   [/FONT]
发表于 2002-12-8 20:46:14 | 显示全部楼层
Dim m_iii As Integer
For m_iii = 0 To AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Count - 1
    If AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Item(m_iii).Name = "AAA" Then
       AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Item(m_iii).Delete
    End If
Next
发表于 2003-11-14 11:29:54 | 显示全部楼层
三楼的方法比较合理,用ON ERROR总是有些不妥!
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.539838 second(s), 38 queries , Gzip On.
