查看: 1049|回复: 9
[求助]:怎么快速进行对象替换??
发表于 2004-5-25 20:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有大量相同的块对象,现想将其替换成另一块,该怎么弄呢,另外,这些相同的块好多是有角度的,怎样能保证替换后的块也是保持相同角度的?
发表于 2004-5-25 20:09:21 | 显示全部楼层
呵呵,这个听说在ET中有这个命令但是我没有试过,不过我曾经写过一个lisp来解决
看看下面的帖子好了
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=180017
发表于 2004-5-25 22:29:39 | 显示全部楼层
重新定义块,先选择块名,在选择对象,不过要注意块的基点要在同一位置,否则会跑位的
发表于 2004-5-25 22:30:33 | 显示全部楼层
我也遇到过相同的问题,请高手给予详细解答,谢谢
发表于 2004-5-25 22:34:19 | 显示全部楼层
去看那个帖子吧,里面就有解答。
3楼的方法是把所有的块都给改了
如果我只是要在一部分的块做修改呢??
发表于 2004-5-25 23:07:49 | 显示全部楼层
一部分块替换就用窗选!
发表于 2004-5-25 23:32:40 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]一部分块替换就用窗选! [/B]
不知道你说的是什么方法
窗选了之后怎么办呢??讲清楚。
发表于 2004-5-26 05:32:09 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 自由的鱼 发布
[B]一部分块替换就用窗选! [/B][/QUOTE
是可以
发表于 2004-5-26 08:21:22 | 显示全部楼层
最初由 zhenhua1025 发布
[B][QUOTE]最初由 自由的鱼 发布
是可以 [/B]
怎么可以??用重新定义块??
重新定义块是把这个文件中的所有这个名字的块都改了的
难道你们用的是别的方法(当然这里指的不是我那个lisp,我那个lisp是可以的)。
昨天用过那个ET中的blockreplace命令,这个似乎把先前的块都改变了,无论选没有选,而且连原来的块名都没有了。
发表于 2004-5-26 09:29:55 | 显示全部楼层
同意楼上的,blockreplace应该就是将被替换块重定义成所替换的块(图中的所有原块均被替换),并通过交互决定是否purge原先块名。楼上所做lisp程序通过(setq ss (ssget))可选择范围,可控性强。
GMT+8, 2026-11-6 11:59 , Processed in 0.448535 second(s), 56 queries , Gzip On.
