查看: 727|回复: 4
[求助]:用理正画图后在打印中出现的问题,请教高手
发表于 2004-5-27 18:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我用理正画了图纸,在打印的地方没有理正,就用天正6修改了一下图纸中的文字,包括标高,尺寸等数字和文字,而且大部分是用特性匹配刷的,图纸打印出来所有的文字都是空心的,但是以前从来没有出现过这种问题。并且在我前面打印的图纸中没有出现过这种问题,在文字样式中也没有设置,CAD的参数也没有修改,不知道是怎么搞的,不过还好BOSS说比较好看,但是我还是想来问问这到底是怎么回事,请各位高手回个帖子或发EMAIL给我,yjyj214@126.com,小弟在这里先谢谢了
发表于 2004-5-27 21:41:09 | 显示全部楼层
字体空心是因为打印的机子里ACAD里的变量textfill的值是0,你改成1就好了,和理正无关。
发表于 2004-5-27 21:58:29 | 显示全部楼层
我想应该是在打印的机子上hztxt1.shx这个字体和理正带的不一样的缘故,我就试过一次!理正的是1.1M多,你看看在打印的机子上的是不是900多K,而且还有的字现实为“?”。如果是,那么你从理正的sys目录拷贝一个hztxt1.shx到打印的机子上吧。
因为理正默认的都是单线字体,所有应该不存在textfill的问题。
 楼主| 发表于 2004-5-28 09:41:15 | 显示全部楼层
谢谢上面的两位兄弟了,确实存在??的情况,改了字型就可以显示。这应该是打印机的问题,我后来在别的打印机上试的时候就没有这种情况。不过在改的时候不存在??的情况,我用天正打开图纸的时候里面没有字是表示成??的,不过有时理正画的图纸用天正打开是??的问题是天正和理正块不怎么兼容的问题,在天正理正之间互相拷贝图块是就经常有不能显示的问题。
打印机的设置是没有改的,在我前面还有一个人打了图纸就没有这个问题,但是2台打印机打印的图纸上的字就是不相同?这我也搞不清楚了,以后打印的时候就得小心点了。哎~怎么就没有国产的好的打印机啊~都是小日本的家伙...........我们经常打印图纸,没看见过可以打印2号图纸以上的国产打印机.......国人当自强啊~~
发表于 2004-5-28 11:10:45 | 显示全部楼层
这个不关打印机的事。
理正的文字在天正显示是“??”就是因为我在3楼说的字库的关系,包括是其他的shx文件内容不同,不一定都是hztxt1。
天正的图块在理正不能显示是因为天正(5.0以后)是自定义实体的,只要没有天正的地方都不能显示的!除非用天正的“存为旧版”
理正的图,只要有ACAD就能显示、修改的!在没有理正的地方修改理正的图,建议就用cad修改,不要用天正,避免回到理正后有显示不出来的。
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.442538 second(s), 39 queries , Gzip On.
