查看: 1460|回复: 9
[求助] [求助]:图形打不开了,急!!!!!!!
发表于 2004-6-14 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用CAD2004的,画图中突然断电了,重起以后发现图形文件损坏了,但修复也不行,自动保存文件夹里也没有找到(是不是CAD手动保存以后就不自动保存了?),请各位大虾帮帮小弟的忙!!!跪谢!!!急急急急急急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-14 11:21:20 | 显示全部楼层
好象自动保存文件夹中的文件扩展名不是DWG,改过来之后才能用.
你的自动保存时间设多久?
 楼主| 发表于 2004-6-14 15:13:20 | 显示全部楼层
我的自动保存设了3分钟,不知道是不是太短了
有没有此类的修复软件呀?
发表于 2004-6-14 16:54:53 | 显示全部楼层
手动保存后它会将自动保存文件删除,等下一次自动保存时间到后才自动保存。但只有保存时它会读文件呀,除非你正在保存时断电,不然图形文件是不会坏的。
而且你也可以用它的备份文件来恢复。当然这样你最后一次的修改工作就白做啦。
还有你可以用高版本CAD打开试试,或用版本转换软件换个版本试试。有时不同的版本可以解决你这个问题!
 楼主| 发表于 2004-6-16 11:26:01 | 显示全部楼层
找不到了,可能我手动保存后,CAD会把自动保存文件删除了,就在这时断电了,原文件也坏了,这算是CAD的致命的BUG吧,而且BAK文件也是坏了
发表于 2004-6-16 20:51:12 | 显示全部楼层
你把文件压缩后放上来大家试试!
发表于 2004-6-24 15:09:28 | 显示全部楼层
我也碰到这种情况,04的图,存盘,关闭后就打不开,可是能看到缩图,一打开,硬盘就不停的读写,不知怎么回事儿,有人知道么?
发表于 2004-6-24 15:14:29 | 显示全部楼层
图形压缩一下,传上来,大家参考解决。
发表于 2004-6-24 22:16:16 | 显示全部楼层
用2005修复试一下
发表于 2004-6-26 09:05:24 | 显示全部楼层
我也遇到过
但一直不知怎么解决
还有就是突然cad关闭了
说致命错误这是为什么
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.478221 second(s), 51 queries , Gzip On.
