查看: 2039|回复: 7
[求助] [求助]:请大家帮我挑错
发表于 2002-11-30 20:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一作业,情况是这样的:
在任意直线上得一点,再得不在这一直线上的点作为方向,然后画表面粗糙度.
小弟参考了上次网友 chg 在 "用(ssget )可以做到" 一文中的办法
想半天,做不出,ssget实体选择实在有点过不去
请各位帮忙挑错,感谢感谢...
  1. [font=courier new]
  2. (defun c:t2(/ p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 ang ang1 k ename ss)
  3.   (setq p1 (getpoint "\n input p1"))
  4.   (setq p5 (getpoint "\n input p2"))
  5.   (setq k (getdist "\n input k"))
  6.   (setq ss (ssget p1))
  7.   (setq ename (ssname ss 0))
  8.   (setq p2 (cdr (assoc 10 (entget ename))))
  9.   (setq p3 (cdr (assoc 11 (entget ename))))
  10.   (setq ang (angle p2 p3))
  11.   (setq ang1 (angle p1 p5))
  12.   (cond
  13.     ((> (- ang1 pi) ang)
  14.      (setq p6 (polar p1 (- ang (/ pi 3)) (* 10 k)))
  15.      (setq p7 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2) (* 10 k))))
  16.      (setq p8 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2) (* 20 K)))))
  17.     ((and (> ang1 ang) (< ang1 (+ ang pi)))
  18.      (setq p6 (polar p1 (+ ang (* (/ pi 3) 2) (* 10 k))))
  19.      (setq p7 (polar p1 (+ ang (/ pi 3) (* 10 k))))
  20.      (setq p8 (polar p1 (+ ang (/ pi 3) (* 20 K)))))
  21.     ((and (> ang1 0) (< ang1 ang))
  22.      (setq p6 (polar p1 (- ang (/ pi 3)) (* 10 k)))
  23.      (setq p7 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2) (* 10 k))))
  24.      (setq p8 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2) (* 20 K))))))
  25.   (command "pline" p7 p6 p1 p8 "")
  26.   )
  27.
  28. 注:  k是画粗糙度的比例系数
  29. [/font]
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-30 20:13:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请大家帮我挑错
最初由 jimmy8135 发布
[B]小弟有一作业,情况是这样的:
想半天,做不出,ssget实体选择实在有点过不... [/B]
你写的代码哪个地方不符合你的想法,你想怎么样,跟大家先说说
 楼主| 发表于 2002-11-30 20:21:04 | 显示全部楼层
情况是这样的,这个函数的要求是
先用户点在任意直线上一点,作粗糙度起始点.然后点直线外一点,作参考方向.通过这个点画出垂直于该直线的粗糙度.
这个函数很奇怪,我求p6 ,p1都得到了,就是p7,p8画不出来
纳闷了.
已领礼包: 6530个
发表于 2002-11-30 20:33:29 | 显示全部楼层
最初由 jimmy8135 发布
情况是这样的,这个函数的要求是
纳闷了.
1.ssget在此不适合,建议用entsel,可以选择一个实体((car(entsel))),同时得到一点((cadr(...)。
2.第二组P6、P7、P8的右括号位置错误,使得Polar只接受两个变元。
 楼主| 发表于 2002-12-2 12:08:04 | 显示全部楼层
(defun c:t2(/ p1 p2 p3 p5 p6 p7 p8 ang ang1 k ename ss)
  (cond
     (setq p6 (polar p1 (+ ang (* (/ pi 3) 2)) (* 10 k)))
它说参数太少.为啥呀?郁闷...
那位大哥行行好,帮我看一下吧.
发表于 2002-12-2 13:51:32 | 显示全部楼层
re:
修改后的代码如下:
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:t2 (/ p1 p2 p3 p5 p6 p7 p8 ang ang1 k ename ss)
  12.   (cond
  15.      (setq p7 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 10 k)))
  16.      (setq p8 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 20 K)))
  17.     )
  18.     ((and (> ang1 ang) (< ang1 (+ ang pi)))
  19.      (setq p6 (polar p1 (+ ang (* (/ pi 3) 2)) (* 10 k)))
  20.      (setq p7 (polar p1 (+ ang (/ pi 3)) (* 10 k)))
  21.      (setq p8 (polar p1 (+ ang (/ pi 3)) (* 20 K)))
  22.     )
  23.     ((and (> ang1 0) (< ang1 ang))
  24.      (setq p6 (polar p1 (- ang (/ pi 3)) (* 10 k)))
  25.      (setq p7 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 10 k)))
  26.      (setq p8 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 20 K)))
  27.     )
  28.   )
  29.   (command "pline" p7 p6 p1 p8 "")
  30. )
  31.   [/FONT]
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-2 13:55:34 | 显示全部楼层
  1.   (cond
  2.     ((> (- ang1 pi) ang)
  3.      (setq p6 (polar p1 (- ang (/ pi 3)) (* 10 k))
  4.            p7 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 10 k))
  5.            p8 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 20 K))
  6.      )
  7.     )
  10.            p7 (polar p1 (+ ang (/ pi 3)) (* 10 k))
  11.            p8 (polar p1 (+ ang (/ pi 3)) (* 20 K))
  12.      )
  13.     )
  14.     ((and (> ang1 0) (< ang1 ang))
  15.      (setq p6 (polar p1 (- ang (/ pi 3)) (* 10 k))
  16.            p7 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 10 k))
  17.            p8 (polar p1 (- ang (* (/ pi 3) 2)) (* 20 K))
  18.      )
  19.     )
  20.   )
程序最好在Vlisp或Lisplink等专用编辑器中编辑,然后Format,容易检查错误。
初学者应尽量按标准的缩进格式书写(lisp退两格,DCL退4格),养成良好习惯,便于检查。
 楼主| 发表于 2002-12-2 19:57:26 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2026-11-3 05:59 , Processed in 0.593977 second(s), 48 queries , Gzip On.
