查看: 1330|回复: 14
(完成)[求助]:能不能实现这个操作?
发表于 2002-12-2 15:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个图中的多个对象进行同时缩放,缩放比例相同,但希望缩放后每个对象还在各自的原位置。
发表于 2002-12-2 15:08:21 | 显示全部楼层
多个不同的对象进行缩放吗?好象有点麻烦
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-2 15:09:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能不能实现这个操作?
最初由 guobaoming 发布
[B]对一个图中的多个对象进行同时缩放,缩放比例相同,但希望缩放后每个对象还在各自的原位置。 [/B]
如果是块,晓东工具箱已经提供工具了。
如果不是块,任意实体,那么位置可能不好定义(什么是不变),如果你能给出不变的位置的规则,就能给你写出程序,你可以试试晓东工具箱的-自由缩放,提供了最大程度的灵活性。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/XDTB_XSCALE.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/XDTB_XSCALE.swf quality=high width=532 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-2 15:22:48 | 显示全部楼层
晓东工具箱-图块-图块缩放,可以处理多个块,保持位置自身缩放
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_xscale.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_xscale.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2002-12-2 15:43:31 | 显示全部楼层
首先,谢谢晓东的热心帮助。我缩放的是多个实体,说白了就是建筑图中的轴线编号,有几十个。看来我只能同时放大后,再逐个移动了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-2 15:45:39 | 显示全部楼层
最初由 guobaoming 发布
[B]首先,谢谢晓东的热心帮助。我缩放的是多个实体,说白了就是建筑图中的轴线编号,有几十个。看来我只能同时放大后,再逐个移动了。 [/B]
建筑轴线符号,你的应该是块吧? 一般建筑软件都用块的。
如果是,那么上面那个演示,你就可以用了。
这工具最初,就是根据朋友要求,缩放轴号,编写的。
另外,晓东工具箱单独提供了轴号缩放的工具,不仅仅是位置不变,而且轴符和界线的交点位置也不变。
晚上我做个教学上来吧。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-2 18:25:02 | 显示全部楼层
重新写了“轴符缩放”工具,该工具可以让多个轴符块保持和界线端点位置不变,自身缩放。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_axiscscl.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_axiscscl.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
程序如下:大家把它存一个LISP文件,在晓东工具箱环境下加载,用命令XDTB_AxisCScl
  1. [font=courier new]
  2. ;|
  3.    命令:XDTB_AxisCScl
  4.    功能:保持位置的轴号缩放
  5.    说明:轴号图层AXIS
  6. |;
  7. (defun c:XDTB_AxisCScl (/ scl scl1 tf ss m0 e pj ang pj1 mS ss1 p1 p2 nearpt)
  8.   (initget 6)
  9.   (if (setq scl (getreal "\n请输入缩放比例<退出>:"))
  10.     (progn
  11.       (prompt "\n请选取缩放的轴符<全选>:")
  12.       (if (not (setq ss (ssget '((8 . "AXIS") (0 . "INSERT")))))
  13.         (progn
  14.           (xdrx_drawing_viewsave)
  15.           (setq tf (xdrx_drawing_zoome))
  16.           (setq ss (ssget "x" '((8 . "AXIS") (0 . "INSERT"))))
  17.         )
  18.       )
  19.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  20.       (setq m0 (xdrx_matrix_identity 3))
  21.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  22.         (setq pj (xdrx_getentdxf 10)
  23.               scl1 (xdrx_getentdxf 41)
  24.               box (xdrx_entity_box e)
  25.               box (apply 'xdrx_pointsoffset (cons (/ scl1 8) box))
  26.               box (reverse (cons (car box) (reverse box)))
  27.               ss1 (ssget "f" box '((0 . "line")(8 . "AXIS")))
  28.         )
  29.         (if (and ss1
  30.               (= 1 (sslength ss1))
  31.               (setq e1 (ssname ss1 0))
  32.               (setq pj1 (xdrx_getinters box e1))
  33.             )
  34.            (progn
  35.               (xdrx_setenttodb e1)
  36.               (setq p1 (xdrx_getentdxf 10)
  37.                     p2 (xdrx_getentdxf 11)
  38.                     nearpt (xdrx_getnearpt (car pj1) p1 p2)
  39.                     pj (car nearpt)
  40.               )
  41.            )
  42.         )
  43.         (setq mS (xdrx_matrix_setScale m0 scl pj))
  44.         (xdrx_entity_transForm e ms)
  45.       )
  46.       (if tf
  47.         (xdrx_drawing_viewres)
  48.       )
  49.     )
  50.   )
  51.   (princ)
  52. )
  53. [/font]
发表于 2002-12-2 21:59:53 | 显示全部楼层
现在才知道有这好东西.以前都不知道还要移来移去的真麻烦.谢谢.
发表于 2002-12-2 22:04:26 | 显示全部楼层
可以先改变图形的大小,再重新定义块。
发表于 2002-12-7 00:49:33 | 显示全部楼层
如果不是块呢,好想就不行了把!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-7 00:52:05 | 显示全部楼层
最初由 roger_zw 发布
[B]如果不是块呢,好想就不行了把! [/B]
那你能说出哪些实体是一起的吗?
发表于 2002-12-8 11:09:35 | 显示全部楼层
改轴号文字大小吗,一步到位改变文字大小而不改位置
最方便的方法是:
CAD2002工具--对正文字,使方字中间对正(有时也用中心或中下,根据需要灵活使用)。
CAD2002工具--缩放方字。
这方法还用在改出图比例时的文字大小调整。
发表于 2003-1-13 23:30:22 | 显示全部楼层
最初由 guobaoming 发布
轴线编号如果是一样大的话,你可以过滤出要改的编号。然后用特性改半径就可以了。
发表于 2005-10-23 20:57:59 | 显示全部楼层
我一般用超级刷子改轴号大小
发表于 2005-10-23 22:18:38 | 显示全部楼层
晓东老大,2006版本的晓东工具箱什么时候出炉?我们都很着急等候用呢。
GMT+8, 2026-8-30 19:50 , Processed in 0.489101 second(s), 60 queries , Gzip On.
