查看: 669|回复: 0
[美丽加油站]:夏季美容护肤化妆提示
发表于 2004-6-27 03:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
美容化妆,常常因季节变化,而方法有所不同。冬天化妆,浓一点,淡一点,仔细一点,马虎一点,关系都不大,因为天气寒冷,化过妆后,不易变化。而在炎热的夏天,脸上经常出汗或出油,容易使所化的妆在不知不觉中完全消失,或是弄得脂粉狼藉,深一块、浅一块。夏天还是皮肤炎症容易发生的季节,所以夏天化妆,应当更讲究。这里有如下经验向读者提供:
  夏日化妆:以淡妆为宜,基本原则为脸上稍加一点色彩,使轮廓看来健康明快,有精神便行。过浓的妆给人有不舒服的感觉。而且夏天容易出汗,易于使浓妆溶化剥落,淡妆的话,就是变化也不致于太狼狈。
  如果需要经常化妆的人:夏于化妆就不是一天只化一次,一般化一次妆只能维持几个小时,上午化了妆,吃过午饭后,妆就会起了变化。如果要午睡的话,最好不要带妆睡觉,因为睡觉时,毛孔张开,容易吸取了化妆品中有害物质,午睡前最好把妆洗掉,午睡后需要化妆时再化一次。晚上睡觉前,更要把化过妆的脸洗净才可以睡觉。
  夏天搽粉底:最好搽防油粉底液或粉饼状粉底(也就是湿粉底),因为粉饼状粉底,有拒水性,不易因出汗而脱落,是用湿海棉把粉底搽在脸上的,由于含油脂极少,有清爽感,不象脂状粉底、乳液状粉底那样粘乎。
  亦可只搽干粉饼,就直接用粉扑把干粉扑在脸上。但是搽干粉饼,维持时间不长,出汗多时,会被汗水冲掉,不象粉饼状粉底能维持较长的时间。
  要想夏天搽的口红能持久:要把口红擦得又薄又匀,最好用唇笔蘸上唇膏,均匀地多扫几次,然后用纸巾吸去多余的油脂,再扑一点粉,然后再薄薄搽一层唇膏。特别要注意嘴唇的轮廓及嘴角,线条要勾得整齐,嘴角不要遗漏,这样搽的口红就能维持较长时间。
  画眉毛:先画一次,扑上少许化妆粉,然后再画第二次,这样画出来的眉毛,不会因出汗而轻易变化。
  眼睛化妆不要太浓:可以淡淡地画浅蓝色眼影,因为浅蓝色有清爽感,外出时,烈日当空,戴上太阳眼镜,一方面增加夏妆的装饰感,同时也保护了眼睛,减少眉间纹,因为不戴太阳眼镜,会因光线太强而皱眉,时间长了形成眉间纹。
  防晒:夏日紫外线强烈,注意避免过长时间的太阳照射,随着年龄的增长,强烈阳光晒过后会伤皮肤,造成皮肤干燥起斑、出皱纹,非得晒太阳时,最好采取一些保护皮肤的措施,如脸上搽防晒霜(粉),手、腿搽防晒油,并借助帽子或太阳伞挡住阳光的直射。
  夏天参加游泳、旅游等户外活动,免不了把皮肤晒黑,就算在屋子里面,也会有阳光的幅射。皮肤变黑了,不能靠化妆把面孔变白,想用厚厚的白粉底来掩盖黑皮肤,一经出汗,就会变成"发霉巧克力"。不过可以通过化妆术,使皮肤感觉柔和,健康。明智的办法是选用和肌肤颜色接近的粉底,眼影色选用浅棕色或红棕色,这样肤色就会显得自然和健美。
  有些人怕流汗而不搽粉底,直接擦胭脂在脸上,胭脂的红色色素会使皮肤因紫外线的照射时间长了变成雀斑,所以要搽胭脂的话,最好先搽点粉底,再搽胭脂。
  夏季人们的血液流通比较畅快,新陈代谢较为旺盛。油脂分泌增加,这对油性皮肤的人很为不利,容易长粉刺,严重的还会发生化脓的情况,所以在夏季更应注意肌肤护理。
  预防粉刺最重要的方法是保持皮肤清洁,每天要清洗干净汗垢及油脂等脸部分泌物,出汗后要马上洗脸。已长出的粉刺,千万不要用手去挤它。因为手上总是带菌,用手挤断刺,很容易化脓发炎,弄不好还会留下疤痕,甚至会象麻子那样有个洞洞,长了粉刺,要请医生诊治,用合适的药物治理。这时的化妆避免用脂性化妆品,在食物上也要注意,甜的东西,脂肪多的东西及有刺激性的东西,都容易引发粉刺。
  夏天容易产生头垢。这是由于夏天出汗多,体内分泌物增加,再加上外界的灰尘,形成了头垢。有了头垢,头部自然发痒,有人喜欢用手搔头,这样头垢积存在头皮上,容易产生微生物,由于微生物的刺激,头皮更容易发痒,而且用指甲去抓头皮,容易抓伤而引起炎症。
  解决办法,只有把头发洗净,洗头时要用碱性少的洗发剂,同时洗后要用护发素保护头发,在洗发时要进行头皮按摩。并且一定要冲洗干净。
  但过多的洗头,使皮指流失,并且伤害头发,故此清洁头发,除洗头外,每天早晚用梳子认真地梳理头发,也是清洁头发的一种辅助办法。
  夏天皮肤代谢加快,最好能及时给皮肤增加营养,食物营养和做面膜都可以。市面上卖的面膜,用起来很方便,但是用新鲜瓜果更会有好处。黄瓜有抑制晒伤和消炎的作用,西瓜能使肌肤柔软光滑。当然用瓜果护肤,不可能全部吸收它的养分,大部分都浪费掉,所以还是食用更好。但用瓜果做面膜敷脸,总是对皮肤有好处的。
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.450174 second(s), 32 queries , Gzip On.
