查看: 649|回复: 6
[求助]:MS中可以显示元素上的坐标吗?
发表于 2004-7-1 11:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MS中可以显示元素上的坐标点(比如说用+表示)吗?如果可以请问怎么实现?
发表于 2004-7-1 12:13:05 | 显示全部楼层
可以呀,如果就想看看,激活ACCUDRAW就能看到,标注有工具呀annotation
 楼主| 发表于 2004-7-1 12:15:09 | 显示全部楼层
如果要修改呢?
发表于 2004-7-1 12:33:25 | 显示全部楼层
就和文字编辑一样呀,如果你要做厂区平面方面的图,最好与系统中的坐标吻合,这样交流很方便。当然ms也可以改坐标原点的位置
发表于 2004-7-1 12:48:48 | 显示全部楼层
用左右键同时按可以捕捉点的坐标,我一般设成中键来完成
发表于 2004-7-1 12:55:43 | 显示全部楼层
最初由 zhangji 发布
[B]就和文字编辑一样呀,如果你要做厂区平面方面的图,最好与系统中的坐标吻合,这样交流很方便。当然ms也可以改坐标原点的位置 [/B]
“系统中的坐标”指的什么?它与实际施工图中的坐标有什么关系?实际施工图中的坐标又是根据什么确定的?
发表于 2004-7-1 14:10:26 | 显示全部楼层
系统中的坐标是指软件中的坐标,可以定义球面,柱面和立方坐标,平面可以定义为直角坐标和角坐标,原点为默认,这和高等数学中的坐标系一致。实际施工图的所表达的坐标是项目本身所定义的坐标,这非常重要。如果画图时把二着统一,这会很方便。
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.769487 second(s), 44 queries , Gzip On.
