查看: 1637|回复: 18
[必看]:请教各位高手,我有一张DWG图
发表于 2004-7-2 13:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5 请教各位高手,我有一张DWG图形,它不可以进行倒角,捕捉及圆角等(线与线之间,不是多义线,是一班的直线,自已在其它地方画就可以倒角,捕捉及圆角等),软件并没有问题,图层并没有锁和关闭!
CAD显示如下:(已多次遇见这类问题了)
Command: f FILLET
(TRIM mode) Current fillet radius = 1200
Polyline/Radius/Trim/Select first object:
Select second object:
Lines are non coplanar.
Select second object: *Cancel*
请问各们怎样解决!
发表于 2004-7-2 14:23:10 | 显示全部楼层
朋友,命令行的提示信息告诉你的是:你的线不在一个平面之上,你需要把处理的线放在同一个平面上。
 楼主| 发表于 2004-7-2 14:30:31 | 显示全部楼层
多谢这位朋友,我知道
最初由 liuzz2004 发布
[B]朋友,命令行的提示信息告诉你的是:你的线不在一个平面之上,你需要把处理的线放在同一个平面上。 [/B]
多谢这位朋友,我知道命令行的提示信息告诉我的是:线不在一个平面之上,需要把处理的线放在同一个平面上。但不知如何操作呢?请指点!
发表于 2004-7-2 15:05:09 | 显示全部楼层
Re: 多谢这位朋友,我知道
最初由 lanwei8300 发布
[B]
多谢这位朋友,我知道命令行的提示信息告诉我的是?.. [/B]
用【整理图形】里的Z轴归0。
发表于 2004-7-2 15:19:05 | 显示全部楼层
或者。选择这个线,手工改Z轴坐标!全部改为一样就可以了
发表于 2004-7-4 00:03:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-5 09:47:04 | 显示全部楼层
Re: Re: 多谢这位朋友,我知道
最初由 xianxl 发布
[B]
用【整理图形】里的Z轴归0。 [/B]
谢谢你xianxl,请问【整理图形】在什么位置,可以详细一下吗?
发表于 2004-7-5 09:56:49 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: 多谢这位朋友,我知道
最初由 lanwei8300 发布
[B]
谢谢你xianxl,请问【整理图形】在什么位置,可以详细一下吗? [/B]
 楼主| 发表于 2004-7-5 12:11:27 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: Re: 多谢这位朋友,我知道
最初由 xianxl 发布
[B] [/B]
哦!你说的是理正!在纯R14下可以吗?或天正下?谢谢
发表于 2004-7-5 12:26:58 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: Re: Re: 多谢这位朋友,我知道
最初由 lanwei8300 发布
[B]
哦!你说的是理正!在纯R14下可以吗?或天正下?谢谢 [/B]
纯CAD和天正3都没有这个功能!!!
发表于 2004-7-5 15:07:35 | 显示全部楼层
最初由 lanwei8300 发布
[B]
xd工具箱下有这个功能,但效果好像还是理正的好
发表于 2004-7-5 17:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-6 14:09:11 | 显示全部楼层
我没用过理正,和天正的“清理图形”功能是不是一样?
 楼主| 发表于 2004-7-6 14:14:33 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 多谢这位朋友,我知道
最初由 心竹 发布
[B]
xd工具箱下有这个功能,但效果好像还是理正的好 [/B]
多谢这位朋友,心竹,我知道xd工具箱下有这个功能
发表于 2004-7-6 17:17:44 | 显示全部楼层
理正我也没用过。但你可以试着重启一下
GMT+8, 2026-11-5 21:19 , Processed in 0.485155 second(s), 60 queries , Gzip On.
