查看: 1054|回复: 11
[求助] [求助]:5 请教各位高手,我有一张DWG图形
发表于 2004-7-2 13:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5 请教各位高手,我有一张DWG图形,它不可以进行倒角,捕捉及圆角等(线与线之间,不是多义线,是一班的直线,自已在其它地方画就可以倒角,捕捉及圆角等),软件并没有问题,图层并没有锁和关闭!
CAD显示如下:(已多次遇见这类问题了)
Command: f FILLET
(TRIM mode) Current fillet radius = 1200
Polyline/Radius/Trim/
Select second object:
Lines are non coplanar.
Select second object: *Cancel*
请问各们怎样解决!
发表于 2004-7-2 14:46:21 | 显示全部楼层
线不在同一个平面上。
你用论坛上的z归0程序,或xd工具箱 “z坐标为0”工具先把线的z归0
 楼主| 发表于 2004-7-2 15:18:09 | 显示全部楼层
谢谢你!可以给我提供一个连接地址吗?
最初由 陌生人 发布
[B]Lines are non coplanar.
线不在同一个平面上。
你用论坛上的z归0程序,或xd工具箱 “z坐标为0”工具先把线的z归0 [/B]
非常谢谢你!可以给我提供一个连接地址吗?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-2 16:29:27 | 显示全部楼层
(defun z0()
(command "undo" "m")
(princ "\n正在处理图形数据,请稍候...")
(command "_.UCS" "")
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
(princ "\nOK,已将所有图元的标高值即Z坐标归零.")
 楼主| 发表于 2004-7-6 15:54:21 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B](defun z0()
(princ "\nOK,已将所有图... [/B]
不太懂!
请问怎样用呀!可以说说吗?
发表于 2004-7-6 17:24:47 | 显示全部楼层
z坐标归零。
 楼主| 发表于 2004-7-9 12:00:10 | 显示全部楼层
最初由 cqnj023 发布
[B]z坐标归零。 [/B]
怎么没有说怎样解决!大家都知道z坐标归零
发表于 2004-7-9 13:28:50 | 显示全部楼层
将上面5楼代码拷入记事本,存为z0.lsp文件,将其拖入cad的绘图窗口,在命令行输入z0即可。
 楼主| 发表于 2004-7-9 13:51:15 | 显示全部楼层
谢谢你!
最初由 cqnj023 发布
[B]将上面5楼代码拷入记事本,存为z0.lsp文件,将其拖入cad的绘图窗口,在命令行输入z0即可。 [/B]
谢谢你!我照你说的做了,命令加载了但用不起!为什么?谢谢能详细一些吗?最好能发个图上来!
发表于 2004-7-9 15:32:40 | 显示全部楼层
将第一焊改为(defun c:z0()
重新加载运行即可!
发表于 2004-7-9 23:17:04 | 显示全部楼层
我很想理解4楼写的LISP第二句和第5句的意思,zhang8755能否讲解一下。?谢谢。
 楼主| 发表于 2004-7-12 10:14:34 | 显示全部楼层
谢谢你,我已用起了Z轴归零!
最初由 coolzhb 发布
[B]将第一焊改为(defun c:z0()
重新加载运行即可! [/B]
谢谢你,我已用起了Z轴归零!
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 1.125960 second(s), 54 queries , Gzip On.
