查看: 992|回复: 0
[其他]:刻录机日常保养需要注意的要点
发表于 2002-12-12 00:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
承
  尽量保持刻录机水平放置,对于光储产品来说,在读、写盘时能够保持一种平稳的状态,这对于减少噪音和稳定刻盘都会有很大好处,在安装刻录机硬件时就要注意这一点。
  尽量保持刻录机清洁,光电产品对于灰尘是极为讨厌的,特别刻录机在刻录CD-R/W盘时,光盘刻录机的激光头通过向CD-R/W盘片发射较高功率的激光来实现信息的“写入”,落在激光头上的灰尘有可能在激光束的强烈照射下而发生轻微的烧结现象。所以笔者建议用户
尽量不要将弹出的光驱托盘滞留在外很久,这样可以尽量避免灰尘进入机身内,特别是对于北京的用户更应该注意,因为北京风沙天气非常多。
  使用质量可靠的CD-R盘片,质量不好的刻录盘片会缩短你的刻录机的使用寿命,到时候“捡了芝麻,丢了西瓜”就划不来了,所以,在选择CD-R盘片时应该尽量选用名牌大厂的产品,另外,也可以分别试刻不同类别和品牌,从中找出最适合您刻录机的盘片。
  注意刻录机的散热,散热不良会导致刻盘失败,另外还会导致刻录机寿命缩短,尤其是在炎热的夏季,这个问题就更为突出。所以,刻录机在使用过程中应该注意一下散热的问题,尽量避免连续长时间的刻录,一般来说刻三张盘就应该让刻录机休息一下了。
——摘自:赛迪网
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.420391 second(s), 32 queries , Gzip On.
