查看: 740|回复: 3
[求助]:谁知道r14 的bonus里云状线工具怎么用
发表于 2004-7-31 22:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示说要回到起点,可是捕捉不能用,不能精确的闭合,挺好的一个工具就用不了。请高手改一下,可以响应键盘命令,如敲一个“c”自动闭合,或可以捕捉到端点。
发表于 2004-7-31 23:42:26 | 显示全部楼层
那是因为弧的半径太小了,
Command: revcloud
Arc length/<Pick cloud starting point>:
在后面输入足够大的半径值即可捕捉到端点,当然数值是随便输的
你多试几次即可!
 楼主| 发表于 2004-8-1 20:13:09 | 显示全部楼层
一开始输入的是起始的弧的半径吧,后面的好象是跟鼠标移动快慢有关,移动越快半径越大。你说的输入足够大的半径我试过了,与此无关。
发表于 2004-8-31 23:56:12 | 显示全部楼层
同意楼上的说法~~~我也遇到一样的情况~~~回到原点的时候不能自动闭合~~~有谁能帮帮忙解答一下啊~~~谢谢拉~~~
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.473620 second(s), 38 queries , Gzip On.
