查看: 641|回复: 3
[讨论]:剪切和拉伸的问题(是2005独有的吗?)
发表于 2004-8-8 12:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要剪切和拉伸的对象很长很宽的时候,往往需要缩放视图分别选中两个角点,但我发现选完后操作的通常只是在视图中可见的那部分,其余的没有被操作。这是怎么了?在14里面是没有问题的
发表于 2004-8-8 13:39:14 | 显示全部楼层
都是一样的问题(R14-2005),Acad的通病
只选中最后屏幕可见对象
发表于 2004-8-8 13:48:01 | 显示全部楼层
放大图形进行选择,然后缩小再进行拉伸吧.
发表于 2004-8-8 14:18:34 | 显示全部楼层
最初由 阿土 发布
[B]放大图形进行选择,然后缩小再进行拉伸吧. [/B]
现在也只有这个方法会比较好用点,有没有哪位高手有更好的办法,交流一下,互相进步吧
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.424539 second(s), 38 queries , Gzip On.
