查看: 1067|回复: 1
[求助]:问一个ARX的调试问题!
发表于 2002-12-26 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序中加了断点后,按F5进行debug时,为什么程序运行时有时在断点处中断,有时却不中断,这是怎么回事呀?
还有一个问题,我在程序中用ads命令绘制的实体如line还有人为将其加入模型空间吗?
最后就是我从AcDbEntity派生了一个类,但在操纵块表时appendAcDbEntity(objId,pEntity)语句程序出错(奇怪的是debug时不出错,直接执行时出错),代码部分如下:
void addToModelSpace(AcDbObjectId &objId, AcDbEntity* pEntity)
    ads_printf("\nEnter addToModelSpace\n");
Acad::ErrorStatus es;
AcDbBlockTable   *pBlockTable;
AcDbDatabase *pDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
es = pDb->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
if (es != Acad::eOk)
return;
AcDbBlockTableRecord *pSpaceRecord;
es = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pSpaceRecord,AcDb::kForWrite,FALSE);
if (es != Acad::eOk)   {
pBlockTable->close();
return;
ads_printf("\nTest1 for addToModelSpace\n");
pEntity->setDatabaseDefaults(pDb);
ads_printf("\nTest3 for addToModelSpace\n");
es = pBlockTable->close();
acrx_abort("\nUnable to close block table");
ads_printf("\nTest1.1 for addToModelSpace\n");
es = pSpaceRecord->appendAcDbEntity(objId,pEntity);
ads_printf("\nTest1.2 for addToModelSpace\n");
delete pEntity;
return;
ads_printf("\nTest2 for addToModelSpace\n");
acrx_abort("\nUnable to close block table record");
ads_printf("\nExit addToModelSpace\n");
return ;
我的派生类中有一个AcDbPolyline*的成员变量,会不会是这个原因造成的?
附件里是代码,哪位大牛有时间,烦请帮小弟看看,多谢了.!
发表于 2002-12-26 12:22:11 | 显示全部楼层
很好啊,程序没有错误!
不过要注意一下编程习惯,给点建议吧
全局变量不可取
AcDbObjectIdArray ZuoxiArray;
AcDbObjectIdArray AreaLineArray;
AcDbObjectIdArray BigLineArray;
DoModal 前这句话一定要加!!
        CAcModuleResourceOverride resOverride;
代码混写不好
custom工程没有必要!只要加载.arx就行
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.323223 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
