查看: 875|回复: 0
[晓东词典]:No:18297-线性火灾探测器的设置要求是()。
发表于 2004-9-15 12:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:电气(供配电专业)
【科目】:安全、减灾
【题目】:线性火灾探测器的设置要求是()。
【题型】:多选题
【选择】:
     A.光束感烟探测器的光束轴线距顶棚的垂直距离为0.5~1.0m,距地面高度不宜大于20m
     B.缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时,宜采用接触式布置,在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近
     C.当房间高度在14m以下时,在贴近顶棚下方墙壁(或支架)上设置;当房间高度为14~20m时,除在贴近顶棚下方墙壁(或支架)上设置外,在房间上部高度1/3的墙壁(或支架)上也应设置光束感烟探测器
     D.设置在顶棚下方的空气管式线型差温探测器,距顶棚的距离宜为0.1m,相邻线路之间的水平距离不大于5m;管路至墙壁的距离宜为1~1.5m
     E.相邻两组光束感烟探测器的水平距离不应大于14m,探测器距侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过120m
【会员lilyyang33发起讨论的内容】:
C为正确答案,依据在哪?《火灾自动报警系统设计规范》的相关条文中,并没有对此做出明确说明!
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.493082 second(s), 32 queries , Gzip On.
